Tjena! jag sitter å lurar på en labfråga jag fick i skolan.
mätte medelströmmen och rippelspänningen på en strömgenerator.
fick fram en graf av detta som planar ut lite när strömmen höjs. Är det tänkt att den ska vara linjär? eller ska den vara så?
Jag vet inte riktigt hur jag ska skriva min kommentar till grafen.
nån som kan förklara för mig hur det hänger ihop?
frångan är skriven nedan.
det räcker med ett kort svar som bara kan leda in mig på rätt tankebana
hare gött!!
Tag med hjälp av oscilloskopet upp en mätserie som underlag för grafen Uripp = f(Imedel)
för 0 <I medel) <0,5 A. Redovisa och kommentera.
Förhållande mellan rippelspänning och medelström hjälp!
Re: förhållande mellan rippelspänning och medelström hjälp!
Alltså, hur ska någon kunna säga någon om det här..?
Du berätta inte vad det är för strömgenerator, inte hur den belastas, inte hur du har mätt, inte vad du gjort för en graf. Vi vet heller inte vad det är för en kurs du läser, och inte på vilken nivå.
Uppgiften "Redovisa och kommentera" borde ju handla om att du ska skriva en kort text om varför du tror att spänningen varierar, varför den varierar mer när strömmen ökar, och varför du tror att grafen planar ut. Det är säkert bra att jämföra labresultatet med vad man kunde ha förväntat sig för resultat enligt teorin.
Re: Förhållande mellan rippelspänning och medelström hjälp!
OK, det är en likriktare med en glättningskondensator parralellt. Mer behöver man väl inte veta. frågan är väl tänkt så simpel.
Det har ju att göra med att kondensatorn laddar ur mera mellan rippeltopparna om mer ström tas ut antar jag. Men jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det.
Har även gjort en mätning på en MOSFET IRF510
U gate source= 4,6V
I drain =46 mA
är tänkt att man ska hitta detta i transistorns datablad och att det ska stämma. men jag hittar det banne mig inte. tips?
tjo!!
U gate source= 4,6V
I drain =46 mA
tjo!!
