Håller på att leka lite med en AD9832, datablad finns här.
http://www.farnell.com/datasheets/23870.pdf Jag
klockar kretsen men en 25MHz oscillator från elfa. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20176
jag styr kretsen med en PIC16F886 och det funkar fint ett tag tills klockan dör.
två stycken har dött för mig, vad gör jag för fel? har kollat att jag verkligen kopplat rätt! vad missar jag??
Oscillatorer som dör
Re: Oscillatorer som dör
Det kanske kan vara en god idé att visa hur du har kopplat, värden på komponenter, m.m, annars är det ju rätt så stört omöjligt för någon att tala om vad som är fel.
Annars blir det lite: "Min bil startar inte. Vad är det för fel?"
Oscillatorn är kopplad som i data bladet, Pinne 7 till GND, pinne 8 tar jag pulserna till DDS'n och 14 har jag +5VDC från en 7805:a.
en konding på 0.1uF mellan pinne 14 och 7.
voltregulatorn är också avkopplat på 5Volt sidan med en 0.1uF.
om det är relevant hur AD9832 är kopplad, så är den kopplat som i schemat i databladet, förutom buffertkretsen till SPI interfacet.
iofs har jag inte någon skillnad på AVDD och DVVD, hoppas denna information var av mer vikt!
