Skapa låga frekvenser (1Hz)
simon78
Inlägg av simon78 »
Kan någon vara vänliga att hjälpa en n00b att konstruera en krets som genererar pulser på kanske 0.1-0.5 sek, en i sekunden. Helst skulle intervallet vara reglerbart med pot eller liknande.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
En 555:a funkar ju om inte noggranheteskraven är allt för stora.
simon78
Inlägg av simon78 »
Oki, Jag hade fått för mig att 555 inte klarar mindre än 10Hz. Nogrannheten är inte så viktig, den ska bara driva en liten bränslepump. Har du något exempel nånstanns? Jag hade en bra tutorial som jag har tappat bort.
Sök. Nätet dräller av scheman på 555:an. Eller också läser du databladet.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
där står det mesta man behöver veta om 555timers.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
För att slippa stora komponentvärden (R och C) i 555-kretsen kan du koppla på en vanlig räknare (ex. 74HC390) som delar ner frekvensen.
simon78
Inlägg av simon78 »
Tackar för länken, det var den jag hade tappat bort
