Hej!
Är lite nybörjare på det här med 1wire och har stött på en mysko sak här.
Allt har fungerat smärtfritt fram tills nu när jag kopplade på två DS2450 för att mäta lite volt och ljus, har enbart kört tempar innan DS18B20 (matade)
När jag pollar med owfs så ser jag att alla enheterna hoppar av och på hela tiden. Ibland är alla där ibland bara temparna och sen inget.. inte ens DS9490 kommer upp.
Jag har letat som en galning efter vad som skulle störa ut detta utan att komma fram till något.
Fick tipset att man måste berätta för DS2450 att den är matad, men det hjälpte inte (kopplade ur allt annat - berättade för den - sen på med allt igen).
Mitt nät är byggt med vanlig cat5 där 1w och 1w_Gnd körs i ett par och 5+ och 5_Gnd körs i ett annat par men med ihopkopplad *Gnd ("tre"-trådat nät). Jag har läst att detta är ok men bara för usb varianten.
Ska tillägga att uppmätt spänning på 5+ är 5,05v så alla enheter får vad de behöver.
Mitt nät ser ut så här för tillfället http://1wire.123abc.se/6.gif
och DS2450 är kopplad så här http://1wire.123abc.se/7.gif och http://1wire.123abc.se/8.gif.
Någon mer som har haft problem i sitt nät med samma konfiguration? (DS9490 + DS2450 + DS18B20).
Tackar!
Edit: stavfel
Lite 1wire problem...
danielr112
Re: Lite 1wire problem...
Du menar DS18B20 förmodar jag.
Har tyvär inte svaret på din fråga. Men funkar DS2450 enheterna om du bara kopplar in en sådan åt gången?
Hur långa trådar har du?
Jag kör med närmare 200 meter nu och 60+ enheter utan några som helst problem med cat5 kabel.
Ja, DS18B20 var det ja
ca 80m är det på nu.
Alla enheter är testade och funkar fint var för sig.
Kör jag enbart tempar och kopplar in en DS2450 i slingan(enligt bilden) börjar det flippa ut igen.
Avståndet till de första enheterna är ca 50cm vilket inte framgår på bilden.
Funderar på om felet ligger i att nätet är som en Y-förgrening, men allt funkar som sagt tills DS2450 kopplas in..
Ska felsöka mer imorgon och tänkte att jag säkert kan få kloka råd härifrån er
Om det nu skulle vara Y-förgreningen som spökar, hur skall man då koppla?
Alla förslag är välkomna så kör jag lite tester imorgon.
Tack.
Tack.
danielr112
Ahh jag kollade ju inte bilderna.
Om du skulle se en ritning på mitt nät skulle du gråtit. Jag har 3 huvudgrenar. som sedan har massa subgrenar. Och mitt funkar prima.
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/148
På den sidan finns bra sida på hur man ska bygga upp det.
Du har inget oscilloskåp? Isåfall kunde du kollat lite hur de ser ut i ändarna. Om du t ex spänningsmatar ds2450´orna för sig i änden. Funkar det då?
- JimmyAndersson
Testa att koppla bort förgreningen som går uppåt i den här bilden.
10 + 5 meter är en ganska lång gren som kan ställa till det.
(Om långa grenar fungerar eller inte beror på om man har parasitmatning,
hur mycket man belastar matningspänningen, hur nära (tidsmässigt) varandra
som enheterna reset'ar sig, osv. Så det är ganska individuellt från nät till nät.)
Om det fungerar när du kopplar bort grenen, så kan du med bara en extra sladd
göra så att enheterna där blir en del av den övriga slingan i stället:
edit: Hur mycket ström drar hela nätet? Vad kommer spänningen ifrån?
