Kondensatorer till gammal symaskin
PeterI
Inlägg av PeterI »
Hej allihopa,
Jag har en ca 60 år gammal Husqvarna symaskin som tyvärr har gått sönder.
När jag skulle använda maskinen för ett tag sedan började den köra direkt när strömmen kopplades på, pedalen var inte ens nedtryckt.
Strax därefter small det till vid motorn.
Jag har öppnat både pedalen samt höljet till motorn och hittat 3 kondensatorer som inte ser "friska" ut.
På 2 kondensatorer har den ena sidan tryckts ut från höljet (likt en explosion), de har dessutom läckt ut en oljig vätska.
På den tredje kondensatorn sitter den ena anslutningen mycket löst.
Jag vet inte om det går att få igång maskinen igen genom att ersätta komponenterna med nya friska, men jag är beredd att göra ett försök.
Jag har inte några kunskaper kring typer, märkningar, klasser, osv så skulle någon vilja hjälpa mig
med att hitta lämpliga ersättningskomponenter i leverantörernas utbud vore jag mycket tacksam.
Det sitter 2 st kondensatorer (dia ca 8 mm, L=20 mm) i pedalen.
Texten på höljet är identisk :
Jensen Capacitors
TYPE OA
0,02 uF
ARB. SP
400V-/250 V~
Test 1 min
UVE-Cover (kan även stå en annan bokstavskombination eftersom det är lite oläsligt på höljet)
1500 V . 50 ~ 75 C (grader celsius)
1000 V . 50 ~ 100 C (grader celsius)
E-lux 21 32 26
Se även bifogat foto 1
Det som skiljer de båda åt är en märkning på höljet; på den ena står det F60 och den andra M60.
Vid motorn sitter det en större kondensator (dia ca 19 mm, L=40 mm) som dessutom har 3 st "anslutningar".
Se även bifogat foto 2.
Följande text står på höljet:
Stöjdaemper
Type J36 U
Klasse BB 0,1-0,02
250 V~/350 V -
Test 1500 V 50 ~
1 min 75 C (grader celsius)
Kun till indbygning i
brugsgenstande med dobbelt isolation
E-lux 21 13 77 (77 kan eventuellt vara 11, 71 el. 17 eftersom det är lite oläsligt på höljet)
På höljet visas också ett schema där det anges både 0,1uF och 0,02uF (se bifogat foto 2)
Är det någon som har några förslag på komponenter?
Hälsningar
Peter
Re: Kondensatorer till gammal symaskin
välkommen till forumet
det där är avstörningskondensatorer
maskinen ska gå även utan dom , men styör då radio i närheten
kondingar finns det massor av som funkar för ersättning
sök ex på elfa
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Det är ett vanligt fel på Husqvarna. Någon som säljer och reparerar Husqvarna-symaskiner kommer veta exakt vad det är frågan om och har troligtvis komponenterna hemma. Dock säkert dyrare än om du köper från Elfa och byter själv.
