Tryckgivare till väderstation
StefanTh
Inlägg av StefanTh »
Hej
Vilka hyfsat noggran och billig tryckgivare finns det för att mäta atmosfärstryck till en liten PIC konstruktion,
helst med I2C, 1-wire eller SPI interface.
Alla dom jag tittar på mäter antingen relativa tryck via en pip eller så ligger
tryckområderna inte inom 0-2 bar absolut tryckmätning.
Mvh Stefan
toffie
Re: Tryckgivare till väderstation
Inlägg av toffie »
Välkommen till forumet!
Har du tittat på sortimentet Sparkfun har?
http://www.sparkfun.com/commerce/advanc ... ts&x=0&y=0
Du nämner inte vad du ska ha det till, men är det upp i luften så kanske någon av Sparkfuns grejer kan hjälpa
eftersom de själva skrivit en hel artikelserie om en väderballong på följande länk;
http://www.sparkfun.com/commerce/tutori ... als_id=185
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Typ http://www.conrad.se/swe/tp.php?recordID=185523 Sådanna kör jag med.
jag bara googlade på mpx nu och läste inte specen men har bla sådanna på bilar och de brukar i regel klara 2.5bar i abosoluttryck.
xxargs
Inlägg av xxargs »
toffie skrev:Välkommen till forumet!
kikade lite deras barometersensor som verka klara ned till 0.3 Bar absoluttryck - vilket motsvarar ungefär 9500 meter höjd
mao. den sensorn verkar vara väl optimerad för barometriska applikationer och med en upplösning (1.5 Pa) att den känner av en förflyttning av ca 10 cm i höjdled vid havsnivå.
toffie
Inlägg av toffie »
Jag har ingen aning om alla bar och psi, pa grejer, var ett tag sen jag läste den artikeln, men 9500m låter ju som något jag kanske kommer ihåg..
Men jag kommer inte ihåg att jag läst att den kan känna av 10cm förflyttningar, men det låter ju som en riktigt bra känslighet?
