T: Skruv, Prisförfrågan
SmourF
Inlägg av SmourF »
hej,
tänkte höra för de som har en metallsvarv hemma,
om någon kan tänkas hjälpa mitt eviga projekt,
en prisförfrågan på ca 4-6 sådana skruvar,
som bilden visar, ca 60mm lång, och 11mm i diameter, varav sista 15mm ska vara gängad som M10
tack!
MVH :)
Re: T: Skruv, Prisförfrågan
Du kanske ska tala om vilket material samt om du själv ska ta hand om bearbetningen av skruvskallen, om inte så vilken typ av skruvskalle du har tänkt dig.
SmourF
Inlägg av SmourF »
tack Tecno! självklart bör jag det :)
jag har tillgång till det mesta verkstads väg, men inte till svarv,
jag kan själv slipa ner huvudet,
materialet bör vara så hårt som möjligt dock hårdare än aluminium, tanken är att man inte ska behöva krångla till det och gå ut och shoppa, jag kan ju alltid skicka 16mm stål stång som jag har till mina kulbussningar,
sen kan man ju ta prisförfrågan gängad och ogängad,
fler frågor, bara mata på :)
MVH
