Motorisera kamerahuvud.
GoranBregovic
Inlägg av GoranBregovic »
Jag håller på att skissa på ett kamerahuvud som ska panorera långsamt under lång tid. Den bör vara justerbar men till en början tänkte jag utgå från ca 1 varv i timmen... Helst skulle jag vilja bygga den motorlös då jag vill slippa handskas med batterier ute i naturen. Problemet jag ser är att jag har inte kommit på något bra sätt att kontrollera hastigheten på kamerahuvudet. Någon som har en ide?
Om jag nu ska bygga en med elektrisk drivining, vilken motor skulle ni rekomendera? Självklart vill jag köpa den billigaste möjliga då jag är fattig student :). På kjell finns det en komplett byggsats, liten motor med tillhörande växellåda.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,252500000
Kan jag på något sätt få ner varvtalet på en sådan motor för att få ner energiförbrukningen?
Re: Motorisera kamerahuvud.
mekanisk stabilsation, klocka
eller kolla på oro som stabilisator
annas kolla på flera byggen för stjärnfotografering på forumet
GoranBregovic
Kan du förklara lite mer vad oro innebär? Jag har sökt men inte funnit något. Samma med klocka som stabilisator. Jag förstår principen, men hur ska det praktiskt appliceras? Eller vad ska jag använda för sökord för att hitta?
och förresten, är det möjligt att sänka varvtalet på motorn jag länkade till?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den motorn kan du väl bara sänka spänningen till så går den långsammare. Alternativt PWM.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kan det inte vara så att Grym missade lite på tangentbordet och egentligen menade "ord"?
johano
Inlägg av johano »
Jo, O och D ligger ju så förrädiskt nära varandra :)
/johan
PeterH
Inlägg av PeterH »
:oops: tänkte inte ens att titta efter på tangentbordet... så det finns alltså något som kallas oro och stabiliserar :humm: Man läe sig något nytt varje dag :)
Rokman
Inlägg av Rokman »
johano skrev:Jo, O och D ligger ju så förrädiskt nära varandra :)
/johan
Ju senare fedagen bilr :D
Rrr
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
En enkel lösning:
För: inga betterier att krångla med.
Emot: går inte att lätt reglera hastigheten.
oro äro ordet :badgrin:
kolla hur en vanlig klocka fungerar
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ett par alternativ:
Alt 1. Det använder jag på min egen pan/tilt kamera. Från en gammal skanner så tar man den modul som innehåller stegmotor + växellåda + remmdrift. Så låter man remmen styra kameran.
Alt 2. För ett par tusen år sen använde man den lösningen du redan har ritat men med det tillägget att tyngden står i en burk med sand. Burken har ett hål i botten som gör att sanden sakta rinner ut och tyngden faller långsamt ner i takt med att sanden töms. Tiden beror på storleken på hålet. Längden beror på hur hög burken är.
Genom att excellera i denna teknik kunde man bygga små "mekaniska teatrar" där hela pjäser framfördes med automatik från detta system.
GoranBregovic
Gorgus skrev:En enkel lösning:
Klockren (hehe) lösning tycker jag. Dessvärre väger min kamera för mycket för att äggklockan ska orka dra runt kameran. Kanske det fungerar om man spänner fjädern!?
GoranBregovic
Har läst mig till att man kan justera spänning med en potentiometer, men frågan är vad för någon jag ska använda till min DCmotor? Motorn ska gå på 3v enligt instruktionsbok, jag kör nu med endast ett AA batteri, vilken potentiometer kan jag använda för att sänka ännu mer?
netrunner
100 ohm verkar vara rimligt, då blir det 15mA med max strypning.
att minska motorvar med motstånd är bland det sämsta sätten att göra det hel på
minsta olika belasting så går det olika fort
har trådskaperan letat och läst trådarna om dom andra byggena?
