COSY'n (SMT-Maskin) med bilder
Köpte COSY'n som SWECH sålde, fick hem den i går, foton mm kommer, när jag börjar sätta ihop den osv.
Re: COSY'n (SMT-Maskin)
Ska du försöka reparera den, och använda den som det är tänkt?
Eller blir den ombyggd till något special?
Reparera.
Har nu monterat upp maskinen, diverse fel på den naturligtvis, men det verka fixat.
Skall provköra på riktigt i morgon tänkte jag.
Efter mycket strul fick jag fixa en del småfel, för att få igång den.
Anslutningarna på matarbordets nätdel var uppbrunna, fick väl förmodligen dödsstöten när maskinen transporterades, enkelt att fixa, bara flytta kablarna till en ledig anslutning.
Ändlägesbrytare i matarbordet var trasig, förmodligen samma där, standard microbrytare, bara att byta.
Köpte också nya seriekablar till den, men si, det funkade inte, verkar som de skall vara byglade mellan RTS/CTS, typ.
Får kika på det vid ett senare tillfälle.
Lite bilder, som utlovat.
dar303
Re: COSY'n (SMT-Maskin) med bilder
Inlägg av dar303 »
Kul att det börjar arta sig, bra jobbat!
Swech
Inlägg av Swech »
Värt att notera är att den har gått under många år utan
att skadan på nätaggregatet märkts/påverkat systemet.
Däremot har säkerligen brytaren tagit stryk under flytten,
Denna har också funkat fint under många år.
Swech
Förvisso är det så, och den funkade helt Ok, när vi provkörde den hos Swech.
Dock kan man konstatera att mekaniska flyttar av sådana här maskiner obönhörligen avslöjar alla eventuella svagheter.
Nåväl, nu skall jag bara lösa varför verktygshållaren inte funkar, verkar vara nått tryckluftsfel (det kommer inte fram nån luft till manövercylindern även om man trycker på ventilen manuellt).
I övrigt går den som den ska, typ.
Skall också fixa till de nya seriekablarna samt skaffa fram ett PCI-RS232-kort så jag kan köra den på en lite nyare PC.
SWECH, fick faktiskt mjukvaran att snurra i både DOS-Box och i en Virtuell DOS-Maskin i Windows XP, dock verkar det som att USB-RS232 funkar dåligt.
Förmodligen var det magnetventilen till verktygsmagasinet som hade hängt upp sig, nu verkar allt fungera ungefär som det skall.
