7805, 1W på pcb utan kylare?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag håller på att bygga lite och funderar på om jag kan göra som jag har tänkt.
Jag behöver gå från 7.4V till 5V på ett hyggligt effektivt sätt då jag ska plocka ut 0.4A
Om jag kör switchat borde jag kunna komma upp i 80% med färdig krets.
Om jag kör linjärt blir det typ 70% vilket inte är så långt ifrån. Och jag vill ha en ren spänning så jag tror att jag kommer att köra på en linjär variant.
Så (7.4-5)*0.4=1W och jag tänker köra en vanlig 7805 i to220 kapsel.
Jag kommer att montera den liggandes på kortet och löda fast på jordplanet(35µm koppar)
Jag vet inte hur jag ska ränka på värmeutveckligen, enligt datablad så är juction to air 65C/W vilket ger nästan 100C vilket jag tycker är väldigt mycket.
Så hur mycket tror ni att siffran sjunker när den är monterad på ett pcb med några cm^2 jordplan? Jag vill helst inte att den ska bli >50-60C
Kortet är inte inkapslat i någon låda utan monterat på en robot som kommer åka runt så det blir lite luftflöde över 7805 kretsen.
Och visst, jag kan montera på en kylfläns. Men det finns ingen plats för det.
Så vad tror ni, blir det för varm?
prototypen
Re: 7805, 1W på pcb utan kylare?
Inlägg av prototypen »
Jag gissar att det kommer att räcka med jordplan som kylning men om det inte räcker så tar en 75-586-38 inte så mycket plats.
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
Om inte så ta en aluminiumkloss och sätt under den, mellan kort och 7805
Den kan vara i samma storlek som 7805 så då måste den ju få plats
Swech
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Och om inte det räcker kanske en liten 25 mm fläkt kan hjälpa? T.ex. denna 54-216-50 , drar 85 mA vid 5 V.
victor_passe
Det är alltså någon mm åt varje håll som är fritt.
Och jag vill inte bygga på höjden mer.
Så fläkt/kylfläns är uteslutet.
prototypen
En kylfläns som är lika bred invändigt och lika hög som en TO-220 gör nytta.
Protte
Swech: Vad skulle nyttan med det vara?
Swech
Inlägg av Swech »
Från 7.4 - 5V = 2.4V
2.4 * 0.6 = 1.44W
Det är alltså inte hejdlöst mycket som skall bort. Så lite extra massa kommer att kyla.
Klart inte det mest optimala men om det inte finns plats så finns det inte...
Däremot så ligger 7.4V lite på gränsen innan regulatorn inte längre garanterat ger 5V
Vad jag menar är naturligtvis en kloss som man skruvar fast TO220 kroppen i.
inte bara höja upp regulatorn. Förutsätter att regulatorn monteras vinklat mot kortet.
Swech
victor_passe
Okej, då kommer jag nog testa.
Går det inte så får CNC fräsen jobba lite och jag får ta fram någon typ av minimal kylfläns.
Swech
Inlägg av Swech »
Har du testat och kännt hur varmt det blir?
eller är det ett "teoretiskt" problem?
Swech
victor_passe
Jag har inte ännu gjort kortet. Men det är en hel del annat på kortet så jag vill helst inte göra kortet, lägga timmar på att montera allt och komma fram till att det inte gick för att sedan slänga det.
Men även om jag gör en switchad variant så blir det nästan lika mycket värme så jag har inget val.
Och det blir nog inte en 7805, det blir nog en LDO variant eftersom, som du skrev, det är nära gränsen.
Det är alltså 2st lipo så spänningen ändras lite öve tiden med är ungefär 7,4V.
Swech
Inlägg av Swech »
Men att mata en 5V reg med 7.4 och lägga på 8.3 ohm för att få 0.6A
går att göra utan färdigt kort :vissla:
Swech
victor_passe
Jo, men är inte termiska resistansen "unik" för kortet jag monterar den på?
Jag kan iof testa lite för att få ett humm om hur vart det känns.
Det är ju lättare(För mig som inte är så bra på värme iaf.) att ha värmen i handen och fundera än att se siffror och resonera.
Massan kyler inget alls. Den förlänger bara tiden det tar innan det blir varmt.
Så en bättre förklaring tack.
victor_passe
Fast massan borde ha utsträckning och därmed yta som gränsar emot luften som kyler.
Fast det är kanske inte så mycket på en liten alu-bit.
