Någon som försökt bygg denna..
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
http://bluumaxcnc.homestead.com/Gantry-Router.html
hittade denna efter lite youtubande.. han lägger ut alla delar i form av PDFr på nätet och samtidigt säljer ritningarna..
ja.. man kan alltså kopiera pdfrna rakt av om man orkar omsätta de till mått o läsa hans instruktioner..
Någon som provat.. känner mig lite manad.. e jue vinter igen. =)
gOry
Re: Någon som försökt bygg denna..
Inlägg av gOry »
Personligen tycker jag den ser rätt kass ut, överkonstruerad och korkat gjort.
Finns de inget som håller x axeln på plats tex?*
Inga axiella lager på skruvarna?
Funkar säkert till balsaträ eller vad dom kör med den :humm:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ser onekligen knepig ut måste jag hålla med om, vad håller t.ex. släden när Z trycker mot underlaget? Den ser ju ut att bara frirulla på X-rören :humm:
Swemill
Inlägg av Swemill »
Angående "fräsen" så vet jag inte riktigt varför man skulle vilja bygga en sån? Ska man bygga så är det väl lika bra att göra det ordentligt...
Tittade också in på din blogg och där hade man ju varit innan! =) Lite lustigt för jag skruvade för några dagar sen på en exakt likadan Magnafuel pump som i ditt senaste inlägg!
Har du handlat själv direkt ifrån US? Har förstått att handlarna har lite problem med servicen därifrån.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
hehe hade mest tråkigt o hittade den där och funderade i banorna "funkar den?" ;)
Men ja den var väldigt enkel att konstruera helt klart. =)
Jag importerar allt själv ja, det spar tid och pengar många ggr. Har öppnat upp så jag har folk på andra sidan när det strular med servicen därifrån så det kan lösas på plats.
Pumpen för övrigt e klassificerat som vansinne.. 4kg pump... geez... test tryckte den häromdagen - vansinne.. =))
Helgesson
Inlägg av Helgesson »
Kollar man på denna bild på maskinen så kan man ju tänka sig vad minsta skevhet på X skruven kommer göra om den ska snurra mer än ett varv per sekund...
http://bluumaxcnc.homestead.com/Gantry- ... outer2.jpg
Bordet lär nog svaja en hel del om de ska stå o ballansera på de där tunna gängstängerna :)
endast 325$ ink frakt, är ju som stulet :) mdf skiva o stålrör ingår inte ens, o sen ska skiten kompleteras med motor, drivare och mjukvara...
känns som att det utan större ansträngning går att få till nått som är betydligt stadigare själv för den summan
MadModder
Inlägg av MadModder »
För att inte tala om svajet i traversens gavlar... :D
Helgesson
jo, ett bakstycke hade verkligen gjort skillnad :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
325$, ojdå, det är ungefär vad jag lagt på min Skrot-CNC inklusive all elektronik. Och jag tror nog att den faktiskt är lite bättre än den där. Nå, det är väl upp till eventuella köpare att inse maskinens begränsningar.
