Säkring skillnad på AC & DC
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Jag tänkte sätta glassäkring på en Arduino-utgång (ca 200 - 300 mA har jag läst).
En glassäkring för 250V är väl för AC och jag har DC.
Jag läste följande (www.interfacebus.com/fuse-operation-ac-dc-voltages.html):
"Glass body fuses seem to have a DC voltage rating half that of a maximum AC voltage rating [in general]. While Ceramic cases appear to have the same maximum voltage rating regardless of the operating voltage, AC or DC."
Jag vill skydda min microcontroller på bästa sätt. Någon som har erfarenhet och vet hur man gör bäst.
eqlazer
Re: Säkring skillnad på AC & DC
Inlägg av eqlazer »
Vad exakt är det du vill skydda dig mot?
Och vad är det som ska skyddas? (mer än en "utgång")
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Vad har du för spänning ut från din arduino? Knappast ens i närheten av halva nätspänningen va?...
Vad säkringen har för maxspänning behöver du inte bry dig om i detta fallet, det är strömmen genom säkringen som spelar roll.
Men vad är det som ska skyddas, och skyddas mot vad? Arduinon, eller det som drivs av den? Vad är det som drivs? Finns många andra sätt att skydda som i 9 fall av 10 är bättre, t.ex. optokopplare, e.t.c.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Problemet är att kunna bryta hög spänning. Med likström kan det bli så att ljusbågen inte slocknar utan låter strömmen fortsätta att flyta. Vid växelström så är strömmen noll 100 ggr per sekund och då har ljusbågen lättare för att slockna. Därför är många komponenter typ relän och säkringar specade för låg spänning vid likström jämfört med växelström.
Ljusbågen "brinner" på grund av hög spänning och att det finns induktanser i kretsen för att hjälpa till att hålla liv i ljusbågen.
Sedan är ström alltid ström oavsett om det är AC eller DC.
Aurdino är troligen låg spänning så välj säkring utifrån den ström du hade tänkt, 250V är MAX vad säkringen kan bryta vid växelspänning.
Tänk på att säkringar är i sammanhanget väldigt långsamma, halvledarna hinner ofta gå sönder före säkringen.
Protte
En smältsäkring? Till vilken nytta?
Säkringar skyddar INTE elektronik, de skyddar mot brand!
LÅÅÅÅÅNGT innan säkringen ens funderar på att släppa taget har elektroniken blivit av med den magiska röken och jag är synnerligt säker på att de 25mA en processorutgång kan driva inte kan orsaka brand...
Men till din fundering: säkringars spänningsangivelse är den MAXIMALA spänning de kan bryta utan att det uppstår en permanent ljusbåge. Det kan vara (/är) olika spänningar för AC eller DC pga. deras lite olika sätt att upprätthålla en ljusbåge.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Jag vill skydda min Arduino mot för högt ström-uttag från dess utgångar.
En tänkbar situation är att jag på lab-plattan råkar kortsluta eller koppla fel.
(Jag har ett antal komponenter som brunnit upp och jag vill undvika att det händer med Arduinon)
Då nära nog alla mikroprocessorer har FET-transistorer på utgången är de att se som konstantströmsgeneratorer varför du inte KAN dra för mycket ström ur dom!
Du vill alltså göra fel sak på fel sätt som är utan verkan.
Ville det inte vara bättre att faktisk skydda de pinnar som behövs? Smältsäkningar kan du direkt glömma till att skydda elektronik, de har ingen verkan där!
Vad som KAN hända är att det matas in högre spänning än VDD eller lägre än GND till <valfri mikroprocessor> och DET brukar ge problem, alltså gäller diciplin och omtanke. Ett annat bra tips är att ha ett motstånd i serie med utgången, 100 ohm kan göra en stor skillnad.
Men långt oftast är det statist elektricitet som ställer till det, man behöver inte ens se/höra/känna gnista innan elektroniken är rostat och det löser man vid att ha kontakt med GND innan man pillar om man har rest/satt/flytta sig. Självklart är det bäst med antistat handledsband och dito matta samt antistatrum men till hobbypyssel hemma är det ganska kännbart i pris och kanske lite överkurs om man är lite vettig.
Men smältsäkring ger INGET skydd i detta!
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Tack, det var bra att höra. Jag trodde som ni förstår att en säkring av något slag var bra skydd.
Det här är ett mycket bra forum. Återigen Tack alla.
MadModder
Inlägg av MadModder »
En annan sak att ha i åtanke om man faktiskt vill skydda lågspänningsgrejer mot brand, är att det blir ett ganska högt spänningsfall över smältsäkringar för låg ström då tråden är så väldigt tunn.
