Lite problem med mitt OS2100 oscilloskop
lasse_radio
Inlägg av lasse_radio »
Hej alla
Jag har lite problem med mitt Advance OS2100 oscilloskop. Jag har gjort rent skopet och sprayat lite Teslanol invändigt. Trots detta så finns där ett rippel och distorerad trace. Kolla gärna bilderna på http://radioactives.se/os2100/os2100_trace.jpg
Böjningarna i ändarna och ripplet har inget att göra med plugins. Det är likadant när dessa är uttagna ur skopet. Matningsvolten till högspänningsdelen verkar ok, +18V och -12V. Kan det vara avlänkningen i bildröret som är dålig eller något annat?
Jag förstår att det kan vara svårt att veta vad felet är, men någon kanske känner igen det och vet på't ungefär vad det kan vara.
Lasse
lasse_radio
Re: Lite problem med mitt OS2100 oscilloskop
Ingen som har en susning vad som kan vara fel? Det finns alltså ett rippel på en obelastad ingår till CRT-tuben. Ingen signal in alltså. Likaså böjer tracen ganska mycket i vänsterkanten och även en aning över hela. Sedan går det inte att justera tracen upp och ner mer än 1 cm +/-.
Hade hoppats att kanske kunna få det att fungera någorlunda, men som det ser ut nu så får det hamna bland elektroniksoporna. Lite synd, men utan hjälp så har jag inget annat alternativ....
Lasse
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tja, dåliga kondingar någonstans kanske?
lasse_radio
Tackar för svar. Ja, jag har funderat i dom banorna, men gäller det ripplet eller det andra felet, att man inte kan justera upp och ner så mycket? Det finns två stora keramiska kondringar (0.02 uF 1.5 kV) på Grid-Mod-Amp-kortet som ser lite slitna ut. Lite svårt att säga om de är dåliga, men det skulle kanske göra susen att byta dom, plus några till.
Lasse
bearing
Inlägg av bearing »
Eftersom att ingen med kunskap om sånt här svarar, lägger jag in några frågor. (Jag vet knappt hur ett bildrör fungerar.)
Är du säker på att ripplet inte är vanliga störningar som tas upp av proben?
Vid vilken känslighet syns ripplet?
Syns ripplet när insignalen är kopplad till jord via omkopplaren?
Hur ser testsignalen ut?
lasse_radio
Ripplet finns där alltid, även när ingången inte är lastad med någon insignal, dvs ingen probe ansluten. Det verkar heller inte som om någon av plugins (2 kanaler Y eller Time base) är orsaken till ripplet eftersom det finns kvar när dessa är urkopplade. Bör alltså vara någonstans i frame-enheten, dvs den delen som sköter matningen till bildröret.
Testsignalen ser ganska bra ut, men skåpet lider av att man inte kan justera tracen upp och ner mer än 1 cm åt båda hållen, samt att tracen är lite bockad i ena kanten (se länk http://www.radioactives.se/os2100/index.html
Lasse
Henry
Inlägg av Henry »
Uj, när det är så gamla oscilloskop så kan ju nästan vad som helst vara felet. Kolla noga alla lödningar och löd om alla som ser lite knepiga ut eller ta helt enkelt och löd om alla när du ändå håller på och ta även lödningarna på anslutningarna till röret. Ta dock bara och jorda dig och lödkolven först innan du börjar med det för säkerhetsskull.
Ta sedan och vrid vridpottarna inne i det lite fram och tillbaka så de får en fräsch bana om det tex kanske kommit någon oxid eller skit emellan men var givetvis mycket uppmärksam på hur de stod innan, det är väl de tipsen jag kan ge. Håll sedan oscilloskopet borta från magneter och magnetfält även om det kanske inte direkt bör kunna ge sådana här mönster så är det ingenting som skadar för magnetfällt påverkar i större eller mindre grad.
lasse_radio
Tack för förslagen!
Alla lödningar kontrollerade. HIttade en dålig vid fokus på grid-kortet, så nu fungerar iaf den bättre. Har även kontaktsprayat alla vridmotstånd. Tyvärr har det ingen effekt på tracen. Samma rippel i botten och lika begränsad rörelsefrihet för tracerna upp o ner. Känns som det är mer fundamentalt, typ högspänningsdelen. Där var en hel del oxidering. Tyvärr har jag inte lyckats få bort den eftersom det kräver att hela enheten plockas ur. http://www.radioactives.se/os2100/index.html
EDIT: Jag har lagt till ett par videos som visar problemen.
Lasse
lasse_radio
Jag har beslutat att skrota det gamla skopet. Svårt att hitta felen och jag har inte heller alla verktyg för att kalibrera det. Så nu åker det ut och hamnar i elektroniksoporna.
Lasse
Och bara ett tips på vägen: kontaktspray är INTE bra! I bästa fall dunstar den helt bort innan den gör skada, i normala fall lämnar den kvar en tunn hinna olja som samlar mer skit på sig och i sämsta fall är det korrosiva ämnen i!
Använd aldrig kontaktspray!
lasse_radio
Den sprayen jag använt innehåller ingen olja. Den är helt ren.
Lasse
Göte J
Inlägg av Göte J »
Vad har du för frekvens på ripplet. 50 eller 100 Hz ? Eller är det något högfrekvent ?
Det mest sannolika är väl att det är torkade el.lyter i nätdelen. Eller rent av magnetiska läckfält från nättrafon.
// Göte J
lasse_radio
Frekvensen verkar ligga runt 1 kHz. Det finns ett antal stora elektrolyter i nätdelen som jag inte kollat upp. Tyvärr har jag ingen ESR, så det är svårt att kolla om de är dugliga utan att plocka ner alltihop.
Lasse
Göte J
Inlägg av Göte J »
Är det ett switchat nätaggregat i oscilloscopet då?
Om du inte har möjlighet att mäta lytarna, koppla in en ny av god kvalitet parallellt med den gamla och se om ripplet minskar! Å andra sidan har du bara möjlighet att mäta kapacitansen men inte ESR , så räcker det säkert. För i en gammal torkad lyt ändras både kapacitans och ESR. I en ny och frisk brukar man mäta bra mycket högre kapacitans äv vad som står stämlat på. Så får du ett mätvärde bara lite under nominell kapacitet, byt !
// Göte J
lasse_radio
Tack förtipsen. Ingen aning om det är switchat nätagg till skåpet. Jag får se om det är lönt att lägga ner tid och pengar på det. Nya kondensatorer i den storleken kostar en slant, så jag är inte säker på att det är värt besväret. Ett nyare begagnat kanske kan hittas för en tusenlapp. Lite synd, för det är ett härligt gammalt skåp.
Lasse
