Vatten på elektronik knappar reagerar spontant eller inte
dama
Inlägg av dama »
Hej forumet!
Nu har jag samlat på mig flera prylar t.ex en sjysst Apple Macbook Air och en iPhone 3GS som "funkar nästan" efter jag råkat ge dem "vattenkontakt".
I bägge fallen är prylarna helt fungerande med undantag för enstaka knappar i båda fallen On/Off knappen.
D.v.s. apparaterna fungerar perfekt "om" man får igång dem för ON knappen reagerar sporadiskt. Eller reagerar spontant hela tiden!
Ni som har mer erfarenhet av elektronik än jag har finns det ngt sätt att ordna till knappar o dylikt efter kontakt med vatten.
Kan man sprejja på ngt? 5-56?!
Plocka isär och torka är ju givet men kanske även med värme? silika gel paket?
Kylsprej vad vet jag.
MVH
Daniel
Re: Vatten på elektronik knappar reagerar spontant eller int
Torka av! Sedan får man kolla kontaktytorna om man kan, det kan mycket väl ha bildats saltar som ska bort.
Sedan ska det hela torka, ett eller två dygn på ett varmt element är bra.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Inte inte inte inte 5-56 eller liknande! Inte ens "elektronikspray"!
Sådana sprayer, speciellt 5-56 har en tendens att lägga en kladdig hinna efter sig. Kladdig hinna + damm i luften = tråkigt.
Det jag har gjort med kraftigt fuktskadad elektronik(mobiltelefoner) är att jag har tvättat kretskort rent från oxid i bad med avjoniserat vatten. Mekanisk påverkan behövs ofta för att få loss all oxid, och då är en elektrisk tandborste perfekt, speciellt om man klipper av en massa strån runt kanten så "knippet" blir smalare. På detta sätt har jag räddat diverse vattenskadade mobiltelefoner. Jag har till och med räddat en urin-skadad (tappad i en gödselstack) mobil. Den fungerade ytterligare två år, tills den tappades i en kokande gryta.
Sitter det i en knapp blir det dock lite krångligare. Normalt går det inte att få isär små knappar i konsumentelektronik, och då återstår två alternativ: motionera brytaren, eller byta den.
Med motionera menar jag att man trycker/bänder/gnuggar/gnider så mycket man bara kan, givetvis utan batteri i prylen. Beroende på konstruktion så kan rörelserna gnugga loss oxid från kontaktytorna, d.v.s. om kontaktytorna kan flyttas i sidledd när man gnuggar/bänder...Nu är ju tyvärr många knappar av sådan konstruktion att kontaktytorna inte påverkas nämnvärt av sådan behandling, och då hjälper det ju inte. Strular det fortfarande då, så är byte av knappen det enda alternativet som jag ser det.
Observera att man inte ska stoppa ner en hel telefon med skal och allt i avjoniserat vatten, det kan finnas detaljer som tar skada av väta, även om vattnet är avjoniserat/destillerat. Men har man lyckats "strippa" kretskortet rent från alla ovidkommande detaljer som mic, högtalarmodul, kameramodul, o.s.v. så att det i princip bara är en massa ytlödda komponenter kvar så kan man utan vidare bada det i avjoniserat vatten och bearbeta lite lätt med t.ex. en tandborste.
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
elektronik, i alla dess former. tål hur mycket vatten som helst, så länge du inte lägger ström på. Torka allt noga, isoprop med tops, se till att få bort alla avlagringar. Låt skiten ligga varmt och jäkta inte. Vatten leder till viss mån ström. Dock inte avjoniserat vatten som marta säger. Salter leder ström. Vattnet från torktumlaren räknas som saltfritt va?
