Söker 50kohm potentiometer med tydlig skala
Evertson
Inlägg av Evertson »
Jag söker en potentiometer med tydlig skala 0-50 kohm, typ en sån här skulle vara perfekt google.fi/imgres?..imgrefurl=http://us.element-14.com/vishay-spectrol/011-1-31/turns-counting-dial/dp/12F4491.. men felet med den är att den kan snurras 11 varv, den jag söker skall bara snurras ett varv
Anledning: Var "Potentiometer" ; urltrim
Re: Potentiometer
du får nog köpa en 50K pot och sen en ratt och försöka hitta en skala, eller beställa en customtillverkad (blir nog dyrt)
Evertson
Re: Söker 50kohm potentiometer med tydlig skala
Hittar en massa potentiometrar när jag söker, men var får jag tag i matchande skala och ratt, på de flesta ställen säljs ju endast potentiometrar, men var hittar jag ratt och skala?
brukar inte finnas så det passar
kolla elfas utbud
men ska du ha något som visar o- 50 k så betvivlar jag att du hittar
man måste ju märka skivan efter potten om det ens ska vara någurlunda vettigt
så hemgjort är det rimligaste
Evertson
Det blev lite fel när jag skrev, vad jag menar är att om det finns skalor och rattar överhuvudtaget till alla potentiometrar? Skalan kan vara t.ex. 0-10 eller dylikt.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Alltså, skalan sitter ju oftast inte på potten, eftersom den normalt inte är synlig, utan oftast är ju skalan tryckt på skalet/lådan där potentiometern sitter monterad. Rattar finns både med och utan streck/markering. Det är ganska tydligt på ELFA vilka som är med streck och vilka som är utan.
Edit: Lösa skalor har jag sett också, men inte på ELFA. Dock så gäller det ju då att man hittar en skala som är lika "lång" som pottens vridvinkel. Annars går det ju rätt enkelt att fixa en egen skala. Gör i t.ex. photoshop (eller sumopaint.com eller MS paint rent av, eller annat valfritt program) och printa på OH-papper. Klipp ut och gör hål för axeln (inte axlen som vissa här skriver ;) ) och lägg dit innan pottens fästmutter.
Evertson
Just, nu börjar jag fatta. Men var hittar jag rattarna på elfa?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Lite ologiskt under Elektromekaniska komponenter. T.ex. 38-007-11
ELFA har ialla fall haft självhäftande lösa skalor.
Och evertson, Elfa har en sökfunktion "rattar" och du skola finna.
Kanske 38-090-28 + 38-060-80 + 38-018-00 Ratten är då 36mm skalan som sätts fast på ratten bör vara runt 50 mm, exemplet gäller för en 6mm axel och graderad 0-11.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tja, jag har nog inte sett allt ELFA har :)
Men det är verkligen inte lätt att söka i deras system. Man måste veta att det är "skiva med siffror" man ska söka efter för att hitta en "skiva med siffror" :)
tja, jag skrev "ratt" i sökfönstret, sedan valde jag diameter i den parmetriska sökningen, svårare var det inte.
