mät och styr kort, helst usb
zwell
Inlägg av zwell »
Jag planerar att bygga ett styrsystem med temp och nivågivare.
kanske en elektrisk pump ska styras också.
det jag vill kunna göra är att koppla till datorn via något usb kort.
Skulle vara bekvämt med ngt medföljande pogram man kan styra och programmera in och utgångarna med.
så något slags usbkort söker jag.
AndersG
Re: mät och styr kort, helst usb
Inlägg av AndersG »
Googla på LabJack. Billiga och bra
zwell
Inlägg av zwell »
verkar väldigt anpassningsbart system, ska kika lite närmare på labjack, Tack
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vill minnas att en U3 kostade runt 100$ och har då flera in/ut, analoga & digitala, plus 2 eller tre räknare.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
En snikvariant, och så får du bygga själv :)
http://www.conrad.se/?ref=pricerun&article=191003
fast jag köpte nog min på kjell tror jag
zwell
Inlägg av zwell »
vad använde du för program till din byggsats? jag är ingen hejjare på att programera, behöver ett programmeringsspråk som är enkelt och har mycket dokumentation och exempel.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Labjack har exempel för VB, C etc.
nifelheim
Den första
Jag lekte med den för många år sedan, gissar på C++ eller VB
här kan du ladda ner lite exempel:
http://www.velleman.eu/distributor/supp ... code=K8055
Den heter ju k8055, har för mig att det fanns en tråd här på forumet
som jag såg för nåt år sedan men det hittar du säker med sökfunktionen på forumet eller google.
zwell
Inlägg av zwell »
tack så mycket för hjälpen, ska läsa på lite nu.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Velleman:
Du kan skriva skräddarsydda Windows®-applikationer (98 SE, 2000, ME, XP) i Delphi, Visual Basic, C++ Builder eller andra 32-bitars Windows®-hjälpprogram för applikationer som stöder DLL.
Den är onekligen aningen billigare än LabJack, men den är färdig, i låda och har mera funktioner,samt är snabbare. Men om man inte behöver tex räknare så klarar man sig säkert med Vellemannen.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Det här USB anslutna kortet kanske kan funka?
Med enkla seriella komandon kan du styra enskilda I/O eller
styra R/C servon, eller logga upp till 10 analoga värden i 10bitars upplösning.
199kr ink moms.
http://www.xtune.se/product_info.php?cP ... ucts_id=99
