Avlödningsverktyg
leifk
Avlödningsverktyg
Inlägg av leifk »
Jag står inför att köpa ett avlödnings-don för integrerad krets, DIL, med 28 ben
som sitter i en klockradio "Knutsson". Tips mottages tacksamt!
Re: Avlödningsverktyg
Lödkolv - tennsug - avlödningsfläta om du behöver få ut kapseln hel, annars avbitare för att klippa av benen och spetstång/lödkolv för att plocka bort kvarvarande - tennsug för att rensa hålen.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Tennsug är det mest prisvärda, jag använder nästan aldrig avlödningsfläta.
För just DIL funkar en tennsug bäst, men avlödningsfläta är inte att förakta.
v-g
Inlägg av v-g »
De komplementerar varandra kanske man kan säga. Jag har båda men kör sugen mest.
Tänk på att man ofta måste tillsätta tenn för att få till det.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Ska kretsen bytas så klipper man bort den och löder rent med tennsug och/eller lödfläta efteråt. Vill man behålla kretsen så kan man löda loss den med varmluftspistolen, dessvärre så är risken stor att kortet inte överlever detta!
Med bara 28 ben är det väl iofs inget större problem att löda loss den hel med tennsug heller, iaf inte om det är enkelsidigt kort, men även genompläterat fungerar ganska bra.
anders_bzn
Jo, det är väl en smaksak. Jag tycker det är lättare om man löder bort benen ett och ett.
Dessutom kan det vara bättre att kapa benen med dremmel än att klippa dem om man är rädd om kortet.
v-g
Inlägg av v-g »
Inre jordplan kan vara ett #"%#¤%# att få upp värmen i om man inte har rejäla doningar.
Det finns olika sorters avbitare också en del riktar "rekylen" uppåt, andra neråt. Använder man rätt avbitare när man klipper så bör man inte skada kretsen eller kortet vilket man nu vill spara.
anders_bzn
Problemet är om man har en kapsel med många ben, i början så sitter kretsen fast i alla ben. Då sitter benet som man klipper av fast i två ändar. Då puttas ändarna snarare isär och man får lika mycket resulterande kraft i båda ändar.
v-g
Inlägg av v-g »
Man kan värma medan man klipper.
anders_bzn
sant
v-g
Inlägg av v-g »
Jag brukar dock försöka få loss allt helt.
Jag värmer samtidigt som jag har sugen över baksidan på kortet med benet i sugens hål så att säga. Det blir ett litet smält jack i tennsugen där lödspetsen är men det gör inget. Så släpper man bara avtryckaren och vips brukar det mesta fara, dock inte när det är inre jordplan :doh:
Sen brukar jag peta på benen med en liten mejsel eller liknande så man ser att de är loss.
Klipper gör jag bara i nödfall!
Men man ska ju ha klart för sig att inga garantier gäller när man håller på med sånt här, rätt troligt är att man går utanför alla specar för värme osv på kretsar. Men peppar peppar än har ingen dött för mig vid just detta moment ;)
Om jag skall ha bort en krets utan, som ändå skall skrotas så skär jag av benen med skalpell först, och löder bort dem sedan, funkar ypperligt framförallt på SMD-kretsar där paddarna annars brukar försvinna.
Drar ett antal gånger med skalpellen med lätt tryck så att jag till slut skär igenom benen utan att deformera dem.
Alternativt Dremel och kapskiva (kan sluta olyckligt dock).
