Simpel felsökare för SC/SC och SC/LC
zwober
Inlägg av zwober »
Sitter här och ska rengöra en låda fylld med lite blandat, SC/SC och SC/LC, både upc och apc - och det är en sak som stör mig - bortsett ifrån att känna på kabeln och de få kablarna där man exakt kan se brytpunkter - så vet jag aldrig om den jag tvättar har något brott på sig.
Finns det någon magisk Liten sak som man kan enkelt testa av en sc/lc eller en sc/sc -kabel på, tex en väldigt dum fiberkonverter som egentligen inte gör mer än att skjuta en ljuspunkt till den andra sidans spegel.
Jag är fullt medveten om större flukor osv, men jag är mer på jakt efter något mindre och billigare, typ en simpel nätverkstestare fast för fiber då.. Hade den kunnat arbeta med både singel och multi -mode så hade det varit ännu bättre. frågan är annars hur svårt det kan vara att tillverka något som skulle kunna fungera. tex, ta en uttjänt sc-konverter och trycka in en liten billig laserpekare som får agera fault-check, bara det skulle iaf lösa en del av mina problem.. hmm, ska kolla om inte vi har en fluke-laser iaf.
Men, om någon vet något som skulle kunna passa - skrik gärna till - innan jag är helt indränkt i isopropanol och inte få ta bilen hem..
diman
Re: Simpel felsökare för SC/SC och SC/LC
Inlägg av diman »
jag har en laserlampa som följde med min svets
http://store.cablesplususa.com/ki6353.html
635nm synlig röd laser som lyser genom höljet som det finns något brott mitt på kablage.
jag har upptäkt många klämda, brytna, knäckta fibertåtar med den.
Sedan kan man mha vanlig OLM kontrollera dämpning om du har ett känt ljus någonstans.
zwober
Inlägg av zwober »
Jag måste fråga, hur menar du med att du lyser igenom höljet ? menar du sjävla fiberns ytterhölje (aka, plasten :) ) eller menar du som en vanlig laser, dvs, du lyser på längden, alltså fiberns sträcka från punkt a till punkt b för att se om ljuset trillar ut där det ska ?
för om den där rackarn kan lysa igenom dom vanligare storlekarna på (tex 1,8 till 2,8mm) så är jag klart helsåld på den. frågan är mest bara hur man gör för att beställa den till sverige. frakten på något så litet kanske inte blir så kul, men frågan är om det inte är värt det i slutändan.
ajje
Inlägg av ajje »
Visual Fault Locator brukar de kallas.
Och ja, de lyser genom plasten på patchkablar.
Ska du ha en för att identifera fiber på lite avstånd också så rekommenderar jag att du köper en som kan blinka, det är mycket lättare att förnimma en blinkning än ett svagt konstant ljus.
I princip alla som handlar med svetsar eller fiberinstrument har någon i sitt sortiment.
Här är ett exempel.
http://www.tdfiberoptik.com/matinstrume ... innare.php
diman
Inlägg av diman »
precis, blinkande är bättre, du uppfattar den lättare med ögat.
Lyser genom höljet gör det om det är brott på fibern eller om den böjs onormalt mycket vilket skapar ljusläckage (gäller inte bend-bright fiber)
Nu jobbar jag visserligen uteslutande med glasfiber och inte plastfiber så jag kan bara råda utifrån det.
Ahlsell har den lampan. De är även återförsäljare av diverse fiberverktyg: svetsar, kapar, mikroskop, OLMer etc.
zwober
Inlägg av zwober »
Ah, Jag har missförstått er lite, jag trodde att man nyttjade VFL:en för att lysa igenom plasten på tvären så att säga, inte på "det vanliga sättet"
Jag har fått tänka om lite på min ide, utan ska nog försöka leta reda på en OTDR helt enkelt som får sitta brevid mig när jag rengör fiberpatchar.
Annars hade det varit smutt med en liten dum låda med LC och SC-kontakter som bara skickar över ett par paket till en annan dosa i andra änden. om paketen kommer fram som dom ska, så tänds en liten trevlig grön led eller liknande.
som sagt, det hade varit smutt, men det blir nog lite.. knepigt.
får väll drömma vidare.
tack för svaren iaf.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
2x Fiberkonverterare, där den ena har TX kopplat till RX. Och en liten dator som skickar "ping" i den andra fiberkonverteraren ?
