Överhandsfräs: Hur kommer man åt fjädern? *Löst*
Jag skulle vilja komma åt fjädern i min överhandsfräs, av märke Kellen.
Google ger väldigt lite när det gäller det märket och söker man efter
'remove spring router mill' och liknande i Google så hittar man mest
en modell där de placerat fjädern innanför en lyxig ratt (se 2/3 ner på sidan). Då är det ju lätt. :)
Det går inte heller att göra såhär.
För ett par dagar sedan försökte jag hitta fjädern i min överhandsfräs.
Började med att plocka bort bottenplattan, men där fanns bara en bricka i änden av ena röret.
(Troligen sitter det bara 1st fjäder i fräsen.)
Plockade därför bort handtagen och toppen på fräsen (över motorn),
men såg bara höljet där rören och fjädern troligen sitter. Där fanns inga skruvar för att öppna upp mer.
Så hur kommer man åt fjädern?
Någon här som har lyckats med en modell som *inte* har en lätt åtkomlig skruv för detta? :)
X-IL
Re: Överhandsfräs: Hur kommer man åt fjädern?
Inlägg av X-IL »
Oj, jag har hittat och tagit ut fjädern på min tror jag, men det var länge sen. Har en modell "ÖB", Power Craft eller vad de heter. Ska se om jag kommer ut i garaget ikväll och kan kolla/komma på hur jag gjorde.
Jag håller tummarna för det. :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Så här ser det ut i min. Man kan vicka ut tappen inuti fjädern. Sitter alltså under strömbrytaren.
Tack för bilden. :)
Hm, fjädern verkar sitta lite mer lättåtkomligt i din.
Efter att jag såg bilden igår kväll så gick jag ut och plockade isär min igen.
Såhär ser det ut där knappen sitter:
Helhetsbild:
Fjädern sitter i det högra röret och där finns ingen lucka som det gör vid det vänstra.
Ovanifrån:
(Den stora grå ratten där uppe är tyvärr ingen riktig ratt.)
Jag försökte lyfta hela den grå plastdelen men märkte att motorn sitter fast i den
så isåfall skulle jag få skruva bort de fyra skruvarna i nästa bild.
Jag sparar det som absolut sista utvägen. Vore jobbigt att skruva isär hela fräsen när man vill få bort fjädern...
Undersidan:
I det högra hålet ser man hur fjädern hindras från att åka ut.
Undrar om det är rätt väg för att få ut fjädern ..och isåfall hur man gör.
Det är ingen låssprint eller liknande.
Bonusbild: Hastighetsregleringen. :)
Det vore smidigt att få bort fjädern eftersom jag ska använda en motor för höjdjustering av fräsen.
Speciellt med tanke på att fräsen kommer sitta uppochner...
(Har inte provat med motor än, men det är ju ganska uppenbart att det skulle gå lättare utan fjädern. :) )
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
Jag gjorde det på min identiska biltema fräs.
1. Lossa stoppskruvarna i nederkant som håller axlarna
2. Pressa ut axeln/axlarna (kommer inte ihåg om båda behövs)
Reserverar mig för minnesförlust men har för mig att detta är det enda som krävs.
Problemet uppstår ev när du ska pressa på axlarna igen, eftersom de inte går att nå ovanifrån. För detta krävs det att du delar maskinen vilket verkar vara svårt då nederdelen av kroppen kräver att du får loss rotorn osv.
Nu kom jag ihåg att testa.
Hade inte sett stoppskruvarna innan, men i min första bild så syns en av dem. :D
(Det lilla hålet som går in vågrät i bottenplattan, till vänster om det större hålet med sågspån i.)
Det var bara att lossa de två 3mm insexskruvarna (en på varje sida) och knacka loss bottenplattan.
Röret som innehöll fjädern stannade kvar i bottenplattan (lossnade alltså från fräsen).
Det andra röret lossnade däremot från plattan (satt kvar i fräs-änden).
Då kunde jag helt enkelt bara dra ur fjädern. I fräs-sidan av fjädern satt en lös metallstång som såg ut som ett T.
När jag skulle montera ihop allt så fick man trycka ihop och skaka fräsen lite så att metallstången hamnade rätt.
Sedan var det inga problem. Bara att vända fräsen uppochner, trycka ihop och knacka på bottenplattan
så att motkraften från fjäderspänningen (ej att förväxla med väderspänningen) fick axlarna att åka in i bottenplattan.
Inga som helst problem alltså. Och jag som höll på att skruva bort så mycket innan... :D
(Jag glömde kameran, men om någon har en liknande fräs och behöver bilder så kan jag plocka isär igen och fota.)
Tusen tack! :tumupp: :tumupp:
X-IL
Re: Överhandsfräs: Hur kommer man åt fjädern? *Löst*
Inlägg av X-IL »
Och du vill inte ha en fjäder för att? Antar att du montera den fast? Kanske ha stegmotorstyrt fräsdjup?
Precis.
Eftersom fräsen monteras uppochner under ett bord så vore det onödigt att ha fjädern som pressar ner ytterligare.
Jag har inte bestämt detaljer med hur jag ska bygga själva höj/säkningen än.
Länkar med inspiration som ligger i webläsarens flikar nu:
http://www.google.se/images?q=routerlif ... =0&ndsp=20
http://www.woodworkingtalk.com/attachme ... s%3Disch:1
http://woodgears.ca/router_lift/on_benc ... s%3Disch:1
http://i158.photobucket.com/albums/t104 ... s%3Disch:1
http://www.eaglelakewoodworking.com/pro ... s%3Disch:1
http://www.woodworkforums.com/f20/ryobi ... ift-28207/
Får se om jag väljer någon rakt av eller improviserar fram något. Det sistnämnda brukar vara roligast.
zeus
Inlägg av zeus »
Akta fingrarna!
Det där är det värsta verktyget/maskinen jag vet i verkstaden.
En liten kvist på fel ställe och man står där utan finger. Hua!
