5-faldig frekvensdubblare för PAL färgklocka
Eriond
Inlägg av Eriond »
Jag håller på med en S-video adapter med en AD724. Den behöver en PAL färgklocka på 4.43361875 eller 17.7344714 MHz. Tyvärr har jag bara 3.546895 Mhz att tillgå. Men om jag multiplicerar den med 5 så får jag de 17.7 jag behöver.
Har läst lite om en PLL som heter 4046. Kan jag använda den (klarar den att generera 17.7MHz)?
Isf. skulle jag vara mycket tacksam för tips eller länkar som visar hur man räknar på de kringkomponenter som behövs, alt. om ni har ett bättre förslag på krets (som inte är alltför dyr, < 100SEK)
Tack på förhand.
rehnmaak
Re: 5-faldig frekvensdubblare för PAL färgklocka
Inlägg av rehnmaak »
17.734470 MHz Kristall från ELFA för 13.90 kan knappast bli billigare...
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20166
Och en 4046 klarar som mest 1MHz och då är den trimmat ordentligt!
nja, 74?4040 fick jag upp i över 40 Mhz
Nu är en 4040 och en 4046 två mycket olika kretsar så det har väl knappast relevans...
EDIT: Men hallå, jag ska ju faktisk skriva rätt nummer!
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det är skillnad på 74HC4040 och CD4040. 74HC4040 är 5V HCMOS och går nog att köra i 40MHz som grym säger. CD4040 är seg 12V logik.
Med 74HC4046 och 4.5V matning så säger databladet 11MHz. Med 6V kan man nog köra 20MHz.
skrev fel 74 någonting 4046
provade för en lite udda sak
men en kristall i rätt frekven är enklast
Pucco
Inlägg av Pucco »
rehnmaak skrev:17.734470 MHz Kristall från ELFA för 13.90 kan knappast bli billigare...
4.433619MHz för 8.04 ;)
Pucco: och en 4046 är en PLL-krets och en 4040 är en delar-krets så jag ser fortfarande inte vilken relevans 4040 har i sammanhanget. Frågan gäller inte att dela frekvens men att multiplicera den.
EDIT: Jaha, även här skrev jag 4047 istället för 4046...
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag brukar då använda delare tilsammans med PLL för att multiplicera frekvensen :vissla:
Jovars, det är man mer eller mindre tvingad att göra men vad hjälper det när oscillatorn inte ens klarar inkommande frekvens?
Då lär den knappast kunde multiplicera frekvensen.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Icecap skrev:Pucco: och en 4047 är en PLL-krets och en 4040 är en delar-krets så jag ser fortfarande inte vilken relevans 4040 har i sammanhanget. Frågan gäller inte att dela frekvens men att multiplicera den.
Läs vad jag skrivit för siffror.
Mitt svar med 4040 var på gryms post att han körde en 7?4040 i 40MHz.
Sedan skrev jag att 74HC4046 borde gå i 20 MHz.
Ditt påstående att 4047 är en PLL är fel. 4047 är en monostable/astable multivibrator.
OK, 4047 är fel, helt sant.
Och det kan vara att en 74xx4046 kan tryckas upp i 20MHz, har ingen erfarenhet med det men jag är ganska tveksam då det ju är en RC-oscillator.
Enligt databladet från Fairchild kan en 74HC4046 som mest komma upp i 14MHz.
Eriond
Inlägg av Eriond »
Tack för all info.
Jag hade inte ens funderat på att lägga in en kristall, eftersom jag fick för mig att klockan skulle gå i synk med den pixelklocka som genererar bilden... (det är en RGB-utsignal från en gammal dator som ska bli till S-video) men det kanske inte behövs? Jag ska plöja databladet för AD724 igen, och se vad de säger.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Antar att det behövs en frekvensstabil oscillator med mycket lågt fasjitter!
Då kan man nog glömma oscillatorn i HC4046.
Gör en spänningsstyrd kristalloscillator, dela ner frekvensen, ev. med en HC4040-krets, och använd fasdetektorn i HC4046, filtrera utsignalen och styr kristallen med den. Detta kan kanske vara en framkomlig väg.
