Prickar på CRT-TV...?
När jag satte på tvn nu på kvällen så såg inte bilden ut som vanligt, massa lysande pixlar på skärmen...
Vad beror detta på?
Bild: http://lh6.ggpht.com/_-P1WCw7JcFI/TLtUc ... 215222.jpg
Re: Prickar på CRT-TV...?
det är inte droppar på utsidan av skärmen, brukar se så ut
johano
Inlägg av johano »
Japp, om man sitter nära och nyser på tv:n blir det så...fråga min 4-åriga dotter om det ;-)
/johan
Nej det är inget på skärmens yta, den är helt ren. :)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kan ju kanske vara nåt läckage på högspänningen, eller nån dålig lödning som ligger och fiser lite.
Alternativt att det hänt nån med nåt videominne eller så.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Blir det prickar på alla bildkällor, scart, antenningång ?
Ser ut som någon yttre störning.
Kjelle
