Passivt delningsfilter och högtalare med olika resistans
JanErik
Inlägg av JanErik »
Märkte nu att jag haft 4 (3.75) ohm mellanregister i mina trevägare i tio år - inte undra på att jag haft behov av tonkontroll när jag haft trevägs färdigbyggda filter. Skoj då affären säger att de är 8 ohm och man blint tror på det.
Nu ska jag bygga egna tvåvägsfilter (aktiv delning mellan basarna och mellanregister+diskant) och undrar om det ställer till med problem att de har så olika spolresistans (diskanten är 6.9 ohm).
Har det nån betydelse för frekvensresponsen när det ändå tas med i beräkningarna? (Förstärkaren orkar driva 4 ohm utan problem).
mri
Re: Passivt delningsfilter och högtalare med olika resistans
Inlägg av mri »
Om du tittar på impedanskurvan på vilket högtalarelement som helst märker du att impedansen varierar kraftigt med frekvensen. Spolresistansen anger endast minimi impedansen för ett enskillt element.
