SPDIF repeater
OnkelF
SPDIF repeater
Inlägg av OnkelF »
Hej.
Jag försöker bygga en SPDIF repeater. Har sabbat två ljudkort hittills så nu har jag inte råd att fortsätta utan hjälp längre...
Visar en bild på min senaste koppling som sabbade ett kort:
MAX490 får alltså ingen ström.
Nån som direkt ser nåt knasigt, som dessutom kan sabba korten?
Kan det finnas nån räddning för korten?
Electricguy
Re: SPDIF repeater
Inlägg av Electricguy »
Koppla utgången från spänningsstabben (VO, pin3) till pin VCC(8) på MAX 490 ICn så får den ström.
OnkelF
Re: SPDIF repeater
Inlägg av OnkelF »
Jag hade den urkopplad för att jag brände mitt första kort med den ikopplad
Electricguy
Re: SPDIF repeater
okej, hmm kanske har 75 Ohm? resistorn för lågt värde? så att den överbelastar S/PDIF utgången och bränner den?
Pucco
Re: SPDIF repeater
Inlägg av Pucco »
Det troliga är att du har jordströmmar/potentionalskillnader som förstör när du kopplar ihop.
8 volten till bufferten, kommer den ifrån ett switchat nätaggregat så kan det ligga upp till 125V AC på buffertens jord jämfört med skyddsjord. Det är väldigt hög impedans så det blir ingen farlig ström men det kan pirra lite. Kopplar man ihop repeatern och datorn/spdif-källan när strömmen är på så kan man ge in/utgångar rejäla smällar. RCA-kontakter är särskillt dåliga då dom ansluter signalstiftet före jorden.
Det finns en orsak till att det alltid står i användarmanualer att apparater ska vara avstängda när man kopplar ihop dom.
rehnmaak
Re: SPDIF repeater
Inlägg av rehnmaak »
Exakt, RCA är ju inte den mest intelligenta kontakt som finns.
SPDIF går väl att isolera med transformator, typ ethernet trafo?
chille
Re: SPDIF repeater
Inlägg av chille »
Hur lång är sträckan? Skulle det kunna vara ett alternativ att konvertera till Toslink istället? Då måste du ha två dosor, en i varje ände, men fördelen är galvanisk isolering och längre avstånd.
Kolla till exempel på TOTX195 som enligt databladet ska kunna skicka signalen 50m. Jag vet dock inte vilka krav som ställs på ljusledaren. Normalt sätt har man ju vanlig platsfiber, och den leder väl inte så bra.
OnkelF
Re: SPDIF repeater
Inlägg av OnkelF »
Mina 8V kommer från ett switchat agg.
Jag har haft enheterna på när de gått sönder.
Kommer det funka om jag har enheterna avstängda när jag kopplar ihop dem?
Kan jag ha på enheterna men koppla in jord först?
Har ett ljudkort kvar och är inte så sugen på att sabba det också...
chille: Sträckan är 5-10m. Jag hade tänkt att ha en laserlänk den biten. Så det jag visat är sändaren. Ut på MAX490 ska styra en lasemodul är det tänkt.
Electricguy
Re: SPDIF repeater
Ja om du kopplar ihop jord först så bör det vara lungt.
