Ljusbord uppfunnet
wiklis
Ljusbord uppfunnet
Inlägg av wiklis »
Offrade mina sista kondingar för att fixa nätdelen i en hyfsat fin skärm jag fick fatt i.
Det var det vanliga felet med svullna elyter i sekundärsidan, när jag drog igång den visade det sig att den var spräckt.
Typiskt.
Gick in från verkstan och där håller dottern (9 år) på att kalkera från en bok genom att dra ut en bit av glas-skärbrädan över bordskanten och tejpa fast en ficklampa på undersidan.
Tillbaks till verkstan, tog bort LCD skicktet och satte ihop skärmen igen, perfekt ljusbord till henne.
Man får starta om den var 5'e minut då den går ned i strömspar pga ingen insignal, det går nog att fixa om jag ids.
wiklis
HåkanO
Re: Ljusbord uppfunnet
Inlägg av HåkanO »
Vad trevligt. Det är alltid roligt när saker får ett nytt liv som något annat.
Och så bra för miljön. Istället för att kasta skärmen och köpa ett ljusbord
Men inte så bra för vår ekonomi som baseras på att hålla hjulen rullande.
Så antingen är det något fel på naturen eller på vårt nuvarande ekonomiska system :)
bildgravyr
Inlägg av bildgravyr »
Det måsta självklart vara naturen det är fel på ;D
