Hej
Jag har öppnat en pryl som innehåller tre potentiometrar, med följande beteckningar:
100KB
20KG
500KA
KA och KB är inget problem att tolka vad det ska vara men vad betyder KG? G brukar det väll aldrig stå på en pott?
Beteckning på potentiometer
Re: Beteckning på potentiometer
K = kilo = 1000
Det vill säga pottarna är på:
100 000 ohm
20 000 ohm
500 000 ohm
A och B brukar betäckna Linjar och Logarikmisk
OBS! Jag kommer gust nu inte ihåg vilken som är vilken. Tror dessutom att det kan bero på tillverkare.
Men G...? Det får någon annan förklara.
Tipps dock. Kolla upp tilverkaren, eventuelt kanske ELFA säljer samma tillverkare, då kan du kanske hitta någon ledtråd där.
100 000 ohm
20 000 ohm
500 000 ohm
Allt man kan tänkas vilja veta om potentiometrar:
http://sound.westhost.com/pots.htm
Så oerhört korkat att de bytt till nya koder som kan förväxlas med de gamla :
gammal kod A = linjär. Ny kod A = logaritmisk. Vilket innebär att A kan betyda vilket som!
Men G fanns inte med i listan.
