Råkade snubbla över den trasiga scannern som jag trodde va slängd, perfekt nu blir det till att bygga svepande UV-låda!
Skruvade isär den, och blev väldigt glad när jag insåg hur lätt det kommer att bli, endast styrelektronik som behöver fixas i stort sett!
Sen kom jag till motorn, vilket jag hade trott skulle vara en vanlig stegmotor, så verkade dock inte fallet vara, och nu behöver jag lite hjälp med vad detta kan vara för motor och hur jag ska kunna styra den?
Där går totalt sex kablar in i den, på två olika ställen.
Röd, Svart och Grå går in på ena, och Röd, Gul och Orange går in på andra stället.
Sådär ser sladdarna ut där de går in i kontakten, om det kan vara till någon hjälp.
Scannern i fråga är en gammal HP ScanJet 3300C.
Så, vad kan detta vara för typ utav motor?
Identifiera motor?
- Klas-Kenny
Re: Identifiera motor?
Förmodligen en stegmotor. Ifall du googlar på numret som är tryckt på den kanske du kan få fram ett datablad eller liknande.
EDIT: Det är antagligen tre kablar per fas. En går till mitten av spolen, och de två andra till ändarna.
- Klas-Kenny
Aha, det stämde visst att stegmotorer hade 6 ledare
Hittar dock inget datablad, vad som står tryckt på motorn är J53C96BT och att googla på det gav inga resultat
Edit: Kan man tänka sig, den rör sig!
Nu är ju bara frågan hur hög spänning man vågar mata den med
Titta på kretskortet den är ansluten till. Där sitter antagligen en ULN2003 eller liknande krets. Matningen är nog 12V, men ta det inte som säkert. Ifall du sätter scannerns elkontakt till väggen kanske du kan mäta spänningen till stegmotorn, ifall det inte är just spänningsmatningen som är trasig.
Jag har sett stegmotorer med 4,5,6 och 8 anslutningar.
- Klas-Kenny
Mätte lite nu, och två utav pinnarna till motorn har nollresistans till en 7805'as ingång, så jag gissar att det är de 12V scannern ska köras på som gäller.
Kan dock inte mäta då strömförsörjningen är kass.
Nu när jag kollade på kretskortet hittade jag ett förkolnat motstånd, antagligen därför scannern är död, men jag vill hellre ha en UV-låda just nu än en scanner så inte värt att laga
Men en ULM2003 stämmer bra att där sitter.
Tips på en bra sida som beskriver utförligt hur man styr en unipolär stegmotor? Hittade inget jättebra vid en snabb googling.
Edit: "Learning by doing" FTW.
Fick kläm på hur de styrs nu, nästan för lätt
