Fixa "Off Grid" Varningar i Altium designer 09.
Någon som vet hur man fixar "Off grid" varningar i Altium? tror inte det är något problem i sig själv förutom att det blir svårt ibland att se om saker snappar fast som dom ska. Det finns ingen inbyggd funktion för att fixa det?
- ChristianS
Re: Fixa "Off Grid" Varningar i Altium designer 09.
Enklaste sättet är att ändra i rules så att programmet inte varnar för det.
Jag antar att du menar i schema delen.
Felet uppkommer då man inte är konsekvent med vilken grid som används när du ritar, framför allt om man har symboler ritade i imperial och sedan har schemat i mm eller tvärtom och framför allt när man hoppar där i mellan. När du ritar schemat så gör altium ett litet hopp utanför griden för att koppla i hop wire med pinne. Det du skall se upp med är att du inte får single pin nets. Jag brukar alltid ha inställt att det blir en liten båge över ledningar som korsar varandra så att man inte tror att man har kopplingar.
Se även upp med att omdu korsar med en ledning över kontaktpunkten för en pinne så gör programmet automatiskt en kopplingpunkt där, en lite prick dyker upp i korsningen.
Kan vara lite lurigt när man granskar sitt schema men jag brukar alltid dubbelkolla, men nog fan upptäcker man vissa gånger i layouten senare att det saknas nån koppling.
