Skulle dra fast mina hjullager med ett moment på ~290nm men min momentnyckel går bara till 200nm
Så jag tog en förlägnare på 1 meter och gick efter denna formel:
290 / (9.8 * 1) = 29.5918367kg
Tänkte att jag själv står på en badrumsvåg och la på last på hävarmen, men de fick bli en väskvåg/fiskvåg istället en sån med fjäder och krock och så drog jag den uppåt.
Har jag tänkt rätt?
Har jag räknat rätt?
danielr112
Re: Har jag räknat rätt?
Annars sätt förlängar på din momentnyckel. Fördubblar du längden har du också fördubblat vridet på skalan...
Nja, Momentnyckeln är ju fortfarande begränsad, så armens längd spelar ingen roll om man inte kan läsa av momentet.
Har själv vid ett flertal tillfällen använt en vikt och en hävarm för att få rätt moment (bla spänna kamrem på vissa bilar)
danielr112
Mjae, med "knäppnycklar" (som knäpper) vid rätt moment så är det MYCKET viktigt att man håller exakt på avsedd plats för att den ska lösa vid rätt moment, fast om man kan "ändra" det kontrolerat via en förlängare vete fan..
Vad bra slipper jag oroa mig att jag tappar framdäcken. dock så ska bilen ställas av i morgon
Har sett denna lösning fast man förlänger vid fyrkantsfattningen där man normalt sätter hylsan.danielr112 skrev:Annars sätt förlängar på din momentnyckel. Fördubblar du längden har du också fördubblat vridet på skalan...
