Hjälp med likriktardiod !
Berg3r1
Inlägg av Berg3r1 »
Tjena!
Skulle behöva er hjälp med vad jag ska köpa från Elfa imorgon.
Har en lampa i min bil som är på 100Watt, 12 Volt, till denna har jag 2 plusmatningar som inte får "mata varandra" (bifogar en skiss)
När lampan drivs utav röd kabel, får strömmen inte gå tillbaka i blå kabel, och tvärt om.
Går detta att lösa med likriktningsdioder? Isåfall vilket artikelnummer ska jag köpa ? Skulle det bli en liten strömförlust så är inte det hela världen !
Hoppas ni förstår frågan !
Har ingen aning om vad backspänning och framspänning betyder, så därför vänder jag mig till er :)
// MVH
Re: Hjälp med likriktardiod !
välkommen till forumet
visst går det
kolla efter schotky dioder för 20-30A , dom måste klara strömrusningen när lamptråden är kall
Berg3r1
Inlägg av Berg3r1 »
Tack så mycket ! Har faktiskt hängt här ett tag nu, men aldrig behövt registrera mig :P
Är "schotky" ett märke eller hur menar du ?
Kan någon av dessa dioder funka ?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18884
// MVH
EDIT:
Nu hittade jag schottky-dioder på Elfa, fanns ett gäng olika 30A modeller, spelar det någon roll vilken jag tar ? Eller är det bara att ta vilken som helst ?
Ser att dessa har 3 ben, hur kopplar man in en sån här ?
Borre
Inlägg av Borre »
Nej det är en typ av diod. Finns i listan hos Elfa alldeles under likriktardioder.
Anledningen att du vill ha schottky är att dom har ett betydligt längre spänningsfall än vanliga dioder, annars fungerar det med vanliga också egentligen, men för ett lyse så vill du inte tappa 0.7V i onödan.
Berg3r1
Inlägg av Berg3r1 »
Min editering kom lite sent så lägger in den här istället:
Ser att dessa har 3 ben, hur kopplar man in en sån här ? Vad gör det tredje benet ?
Glenn: Okej då fattar jag ! (:
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla databladet, finns det inte hos elfa så googla på namnet.
Antingen är det två anslutningar för katod eller anod eller så är det helt enkelt två dioder med gemensam katod eller anod.
Berg3r1
Inlägg av Berg3r1 »
Jag förstår inte riktigt, på en lysdiod så är väl Anod (+), och Katod (-) ? Kollar man databladet så är det såhär;
Pin1 : Anode 1
Pin2: Base Common Cathode / Common Cathode
Pin3: Anode 2
Jag ska alltså koppla plusmatningen till Pin2, och lampan till 1 & 3 ?
Här är databladet om någon vill kika
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 024748.pdf
Är väldigt tacksam för all hjälp jag fått !
// MVH
Borre
Inlägg av Borre »
Som du ser på bilden på första sidan är det två dioder i kapseln och det är såklart två anoder till vardera diod. Gemensam katod på mittenbenet och "tabben".
"Jag ska alltså koppla plusmatningen till Pin2, och lampan till 1 & 3 ?"
Åt vilket håll leder en diod? *hint* kolla åt vilket håll pilen pekar när man ritar en diod.
Förstod jag dig rätt behöver du två dioder, en för vardera matning. Det skulle alltså räcka med en MBR6045 du hittade på elfa, bara du listar ut åt vilken håll en diod leder. ;)
Berg3r1
Inlägg av Berg3r1 »
Jo nu ser jag, börjar nog bli för trött tror jag, gör ett nytt försök. Ström på 1 & 3 och lampan på 2, stämmer det, eller är jag ute och cyklar igen ?
// MVH
Borre
Inlägg av Borre »
Det bör fungera, om jag förstod rätt vill säga.
Berg3r1
Inlägg av Berg3r1 »
Men då kan jag alltså koppla Matning 1 till Pin 1 och matning 2 till Pin 3 ?
Jag får tacka så mycket för hjälpen Borre ! Nu kan jag sova lungt inatt :mrgreen:
Borre
Inlägg av Borre »
Precis. Då blockerar diod 2 matning 1 från att gå vidare till matning 2 när den är aktiv, och vice versa.
Berg3r1
Inlägg av Berg3r1 »
Perfekt ! Tack så mycket för att du orkade ta dig tid och svara på massa dumma frågor :D
jesse
Inlägg av jesse »
Tänk bara på värmen som utvecklas. Kör du ca 10A (100W lampa vid 14 volt) avger dioden ca 4W. Det står inget i databladet om antalet grader C per watt den stiger utan kylfläns, men kapseln får inte bli varmare än 130 grader. Jag antar att du får skruva fast den på en liten aluminiumplåt för att den inte ska brinna upp (Den kommer då att vara ledande, så den får isoleras från chassit.)
