Felsökning Samsung LCD TV
Spazze
Inlägg av Spazze »
Nu har min 3 år gamla Samsung R8 LCD 37" slutat fungera :(
När jag startar TV:n hoppar bilden mellan kanal 1 och EXT1. Den är knappt 1 sekund i varje läge. Ibland hinner bilden komma fram på kanal 1 och ibland inte. Bilden blir svart när TV:n byter läge men backlighten släcks inte. Den reagerar på knapptryckningar ibland. Det är väl som så att när man byter kanal reagerar den inte på knapptryckningar innan nästa kanal har kommit upp. Det går att byta till andra kanaler och lägen, så att den hoppar mellan HDMI1-3 in och nån kanal t ex.
Jag har letat runt på nätet efter möjliga lösningar och jag såg förslaget att stänga av "watch dog enable" i servicemenyn. Det testade jag men det hjälpte inte. I servicemenyn såg jag att TV:n har varit igång 927h, det blev dyra timmar det :/
Det lustiga är att med servicemenyn uppe så stannar TV:n snällt på kanal 1.
Tips på lösningar? I och med att den stannar i samma läge med servicemenyn öppen så känns det kanske inte som att det är helt hårdvarurelaterat? Visst skulle jag kunna skruva upp den och leta efter uppsvällda kondensatorer men det vore trist att göra det i onödan.
Jag bifogar några halvdana bilder för att illustrera problemet...
Re: Felsökning Samsung LCD TV
Låter som mikrokontrollern fått fnatt..
maDa
Inlägg av maDa »
Nej det var verkligen inte många timmar. Har själv en LE-R41 som säger 7620h :shock:
Kan det vara så att något på EXT1 i likhet med SCART pin (8) triggar att det finns signal tillgänglig. Och när den slutar intermittent så defaultar den till P1. Dålig spänningsförsörjning, störning mellan signaler osv.. kanske orsakar det?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Min Dreambox 7025 gav det problemet på min TV när kondingarna i nätagget torkade ut och gav instabil 12V matning. Rippel gav sladdrig signal på pinne 16 i SCART-kontakten. Efter renovering av nätagget i Dreamboxen så fungerar allt igen.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Mycket riktigt satt det något dumt inkopplat på SCART:en!
En Philips digitalbox. Jag har inte fått den att funka i lägenheten så jag har inte använt den men nu märkte jag att den inte gick att starta och att den piper/brusar lite intressant... Så den slänger jag åt fanders.
Stort tack för hjälpen. Jag borde såklart börjat med att koppla ur allt.
Nu ska jag bara lyckas få datorn att pixelmappa korrekt med TV:n. Det har ju funkat förut men nu går det inte att välja 1366*768, bara 1360. Puh.
Vilken model på Philips boxen är det?
Spazze
Inlägg av Spazze »
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
maDa skrev:Nej det var verkligen inte många timmar. Har själv en LE-R41 som säger 7620h :shock:
Har över 3000 timmar... TV'n är 10 månader gammal, hehe. Inte mycket dödtid här, inte....
