ASM och MCP9701
PHermansson
ASM och MCP9701
Inlägg av PHermansson »
Detta lyckas jag inte klura ut. MCP9701 ger 19,5mV per grad, min Pic har en A/D med 10 bitar. Spänningen ut från tempsensorn är 0,86V, från ADC:n får jag 00:B6. MSB är alltså 00 och LSB B6. I en gammal tråd läste jag att man kan omvandla detta till celsiusgrader genom att rotera två gånger till höger. Mätvärdena varierar lite, men vid nästa test får jag LSB=B4. Sen roterar jag två gånger:
    rrf        voltslo, f
    rrf        voltslo, f
    movf    voltslo,w
    call    prthex
(Rutinen prthex skriver ut värdet i W på en LCD). Svaret blir då 6D hexadecimalt, vilket blir 109 decimalt. Och så varmt är det definitivt inte här, en riktig termometer säger 22.1. Hur gör man?
Re: ASM och MCP9701
AD-Omvandlarens resultat beror på dina referensspänningar.
stekern
Re: ASM och MCP9701
Inlägg av stekern »
Men det är nåt annat som är skumt
0.86V/19.5mV = 44
och 0xb6 skiftat höger två steg = 45
så att man skall skifta två steg åt höger verka stämma, men din kod kanske inte gör det
och sen verkar tempsensorn ge fel värden ut
Edit: ändrade "AD-omvandlaren" till "tempsensorn"
Re: ASM och MCP9701
Jo men ad-omvandlingen beror ju på referens spänningen, har du 5 V referens blir ju varje steg 5/1024=dvs 4,88mV/bit
Och om du får 0x00B6 ut blir det vid 5V referens 0,888V.
violket tyder på att din verkliga referens spänning är 4,8 V typ.
De där generella reglerna gäller enbart vid rätt utspänningsomfång, rätt matningsspänning och rätt referensspänning (både positiv och negativ)
stekern
Re: ASM och MCP9701
Inlägg av stekern »
Givetvis, men jag gjorde (det kanske felaktiga) antagandet att TS hade fått 0,86V när han mätte på utgången, och då stämmer det inte.
Och är inte 19,5>>2 ungefär 4.88?
Marta
Re: ASM och MCP9701
Inlägg av Marta »
När Du roterar värdet så roteras carryn in. Du måste föregå båda två rrf med att nolla carry. Alternativt kan Du maska resultatet av de två rrf med hex 3F.
PHermansson
Re: ASM och MCP9701
Jo 4.8V Vref stämmer bra. Kör med Vcc som ref och matar via USB, som i vanlig ordning inte lämnar 5.0V ut.
Så om jag lägger till "bcf status, c" före varje "rrf" så ska det funka?
PHermansson
Re: ASM och MCP9701
Har testat nu, svaret blir nu '2E', alltså 46 decimalt. Vref=Vcc= 4,76V, ut från MCP9701 är 0,87V.
0,87 - 0,4 (9701 ger 400mV ut vid 0 grader) = 0,47V. 470mV/19,5mV = 24,1, den andra termometern visar 22.0.
Men vad gör jag med värdet 46? Måste jag dra av de 0,4 volten??
stekern
Re: ASM och MCP9701
Inlägg av stekern »
Ja, det låter väl vettigt.
Jag skulle dragit av 82 innan du skiftar (400/19,5)*4
så kan du använda de 2 nedersta bitarna som decimaler och tecknet blir rätt när resultatet underflowar (tempen <0)
så länge som du shiftar in 1:or om den översta biten är 1
PHermansson
Re: ASM och MCP9701
Hur räknar du fram 82? Typ var kommer fyran ifrån?
Själv tänkte jag att 4,76V/1024 ger 0,0046V/bit, 400mV är alltså 0,4/0,0046=86,95 bitar.
6Bh - 57h = 14h = 20dec? Men då har jag inte roterat?
Ska jag verkligen rotera 2ggr när jag bara använder de 8 LSB? Jag har ju valt att helt ignorera de 2 MSB då de aldrig kommer att behövas. 9701:an maxar på 125 grader och ger då knappt tre volt ut. (Intressant notering förresten om Figure 2-16 i databladet: En 9701 är värdelös som utetempgivare i Sverige, kurvan slutar vid ca -10 grader...)
stekern
Re: ASM och MCP9701
Inlägg av stekern »
skifta åt höger 2 steg är samma som att dela med 4, skifta åt vänster 2 steg är samma som att multiplicera med 4
alltså multiplicerar jag resultatet med 4 för att få det i samma skala som resultatet från AD-omvandlaren.
Alternativt kan du ju ta ((400e-3)/(Vref/1024)), vilket ger i stort sett samma resultat.
Edit: Alternativ metoden var ju det du hade gjort ser jag nu när jag läste ditt inlägg lite nogrannare.
stekern
Re: ASM och MCP9701
Inlägg av stekern »
PHermansson skrev:6Bh - 57h = 14h = 20dec? Men då har jag inte roterat?
Du har vänt på siffrorna, B6h - 57h = 5Fh = 95dec
95/4 = 23.75
PHermansson
Re: ASM och MCP9701
Ahh nu funkar det, tack!
Koden nu:
	banksel	adresl
	movf	adresl,w
	banksel voltslo
	movwf	voltslo
	movlw   b'00000001'     	; Clear display
	fcall    lcd_send_cmd
	movlw	H'57'
	subwf 	voltslo, F
	bcf		status, C
	rrf		voltslo, f
	bcf		status, C
	rrf		voltslo, f
	movf	voltslo,w
	call	prthex
Nu visar displayen 16, den andra termometern 19,9. 16h=22dec, så det är hyfsat i alla fall. Hur kan jag få med decimalerna?
stekern
Re: ASM och MCP9701
Inlägg av stekern »
De två bitarna som du skiftar ut innehåller decimalen i 4:e-delar.
Om vi tar dit exempel 0xB6-0x57 = 0x5F = 0b1011111
De två bitarna som skiftats ut är alltså 0b11 = 3, dvs decimaldelen är 3/4 = 0.75 (vilket stämmer överens med beräkningarna ovan där 0x5F/4 = 23.75)
Alltså kan du multiplicera de utskiftade bitarna med 25 för att få decimaldelen i heltal
PHermansson
Re: ASM och MCP9701
Ok just det. Har ändrat koden så att den tar tillvara på dessa bitar:
    bcf        status, C
    rrf        voltslo, f
    clrf    decimals
    btfsc    status,c
    bsf        decimals, 1
    bcf        status, C
    rrf        voltslo, f
    btfsc    status,c
    bsf        decimals, 0
Detta fungerar bra. Sen satte jag mig och klurade på hur jag skulle göra om 0-3 i decimals till 0, 25, 50 eller 75. Funderade en bra stund och kodade en stund, sen hade jag fått ihop detta:
	; decimals = 0-3
	movf	decimals, W
	;addlw	H'30'
	;call	lcd_send_data
	btfsc	decimals, 1
		goto	twth	; 2 or 3, bit 1 set
	;btfsc	decimals, 0
		goto	zeon	; 0 or 1, bit 0 set but not bit 1
zeon
	btfsc	decimals, 0
		goto 	zero	; Zero
	goto one
zero
	movlw	0
	movwf	tens_and_ones
	goto 	prtdec
one
	movlw	25
	movwf	tens_and_ones
	goto 	prtdec
twth
	btfsc	decimals, 0
		goto	three	; bit 0 and bit 1 set = 3
	; bit 1 set but not bit 0 = 2
	goto	two
two
	movlw	50
	movwf	tens_and_ones
	goto 	prtdec
three
	movlw	75
	movwf	tens_and_ones
	goto 	prtdec
prtdec
	; Send ten's
    swapf 	tens_and_ones, W
    andlw 	H'F'
	addlw	H'30'
	call	lcd_send_data
	; Send one's
    movf	tens_and_ones, W
    andlw 	H'F'
    addlw	H'30'
	call	lcd_send_data
Nu idag när jag funderar på det inser jag hur enkelt det skulle bli om man använde en lookup-table istället :oops:
