Jordfelsbrytaren löser ut på mikrovågsugnen
rbrakhya
Inlägg av rbrakhya »
Hej!
De drog om elen och satte in jordade uttag o jordfelsbrytare i vår lägenhet för ett år sedan. Allt har fungerat fram till för någon vecka sedan.
Jordfelsbrytaren löste ut och vi lyckades lokalisera felet till den 4 år gamla mikrovågsugnen. Det räcker med att man kopplar in den avstängd (elektroniken är på förstås) för att det skall lösa ut. Ibland kan det dröja någon minut, så den verkar ligga på gränsen. Fick tips om att byta ut x och y kondingarna, det gjorde ingen skillnad.
Kopplade bort skyddsjorden från chassit tillfälligt för att försäkra mig om att sladd och kontakt var ok.
Kopplade bort jorden från nätdelen men mikron löste ut ändå.
Har låtit bli att pilla på HV-delen eftersom jag förstår att den är farlig.
Har ni något tips på vad jag kan göra? Det är en inbyggnadsmikro värd 4000.
prototypen
Re: Jordfelsbrytaren löser ut på mikrovågsugnen
Inlägg av prototypen »
Koppla in något som drar mycket ström, t.ex. dammsugaren i samma uttag och starta. Löser det då är det troligen kontakt mellan skyddsjord och nollan någonstans i anläggningen. Det kan vara varsomhelst.
Har du kopplat bort skyddsjorden och inget ligger emot höljet (annat skyddsjordat) och det fortfarande löser så är det INTE fel på micron.
Protte
rbrakhya
Testade det du föreslog, men damsugaren fick inte jfb att lösa ut.
Vill förtydliga en sak:
När jag kopplade bort skyddsjord från chassit så löste den inte ut.
När jag sedan kopplade tillbaka jord till chassit och kopplade bort den från nätdelen så löste den ut.
Detta utan att micron kördes.
Kan jag mäta strömmen som går genom jord med en vanlig multimeter?
Samma jfb vaktar även kyl/frys och diskmaskin, men det har funkat ett år utan problem.
prototypen
Då är det något fel på micron.
Ohm mät mellan stiften i stickproppen och skyddsjorden, bör vara oändligt (ska egentligen mätas med en isolationsmätare).
Protte
Låter som skit innuti apparaten
Hur är det kan man öppna?, eller blir det problem med RF-strålningen efteråt?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ang. RF och behov/krav på jord: Vet om många som kör sin micro ojordat, men inegn av dom lider av det.
Så RF borde inte vara problem om jorden fimpas.
Rekommenderar dock inte att fippla med jorden..
Du missuppfattade nog detta. Det handlar om att mikron i sig är RF tät. I det sammanhanget påverkar jorden ytterst lite.
FormerMazda
Aha, japp, nu när jag läser igen så tolkar jag det annorlunda. Och rätt då. :)
Skyller på att det är måndag. :wacko:
Seroster
Inlägg av Seroster »
Äh, HVdelen av en microvågsugn är inte värre än att dra om elen i sin lägenhet.
Visst kan du klanta till det och dö, men om du bara petar när sladden är utdragen kan du i och för sig få en kyss av kondensatorn, men den är lätt att kortsluta med en isolerad tång.
Har inget med HV delen att göra utan att mikrougnen är RF tät.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Precis, frågan är väl, om man försöker formulera den lite tydligare:
Kan man skruva isär mikrovågsugnen för att reparera, och sedan skruva ihop den igen så att den efter reparationen förblir RF-tät. RF-tät innebär att den inte läcker elektromagnetisk strålning från magnetronen.
Seroster
Walle: Om du syftar på microvågorna så stannar dessa i matlagningsutrymmet såvida det inte finns glipor större än hålen i dörren.
Om du syftar på elektromagnetisk strålning så kommer du få samma täthet om du inte sätter på kåpan snett.
Marta
Inlägg av Marta »
"Äh, HVdelen av en microvågsugn är inte värre än att dra om elen i sin lägenhet."
Håller inte med om detta. Chansen att klara en stöt från 230V är ganska stor. Vid en närkontakt med högspänningen i en mikro är Du däremot nästan 100% säkert död alldeles omedelbart.
Hudens resistans kommer inte att begränsa strömmen så en lätt beröring "bara" blir en obehaglig upplevelse. Spänningen på närmare 5kV gör så det istället blir ett överslag redan innan den strömförande delen nuddas och strömmen når direkt upp till en omedelbart dödande strömstyrka.
Läs här innan Du försöker laga ugnen: http://www.repairfaq.org/sam/micfaq.htm
Seroster
Jo, men att klanta till det när du drar om elen i en hel lägenhet är lättare...
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
har du testat att vända på kontakten
