Var hittar jag datablad till denna microprocessor?
Decamber
Inlägg av Decamber »
Jag har googlat men hittar inget datablad. Det här står på komponenten:
SF103302CPE
ALI_F017
2L09H
CPCTAE0621
Det är 16 ben.
Någon som vet?
anders_bzn
Re: Var hittar jag datablad till denna microprocessor?
Inlägg av anders_bzn »
Är du säker på att det är en microprocessor? Om man ser till kringkomponenterna så skulle jag tro att det är något annat. Vad sitter den i för apparat, gärna ett foto på hela kortet.
Decamber
Nej det är jag inte.
Kortet sitter i en diskmaskin och jag antog att det måste vara en microkontroller med tanke på att det inte finns så mycket övriga komponenter och någonting måste ju styra apparaten. Det jag är intresserad av att lista ut är vad som drar reläet till värmeelementet. Om komponenten i fråga är en microkontroller, kan den ensam klara av att lämna så mycket effekt att spolen drar eller brukar man lägga en transistor eller dylikt emellan? Här är en bild på hela kortet:
Den andra IC-kretsen är en EEPROM (24C02).
Decamber
Ett av benen till den okända komponenten är kopplad via ett motstånd till basen på en förstärkartransistor (C557B), vars kollektor går till basen på en inverterartransistor (TA114E), som i sin tur drar reläspolen.
Men vad är den lilla svarta ic-kretsen för något om inte en microkontroller? Och går det att få tag i datablad på den?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Den har en Freescale-logga på sig så den är tillverkar efter att de spanns av från Motoroloa, min vilda gissning är att det är något slags OEM version av en Coldfire som de inte längre kan/vill/orkar supporta. Ett snarlikt produktnummer kommer upp bland nedlagda produkter. Ersättare? "Contact marketing" :)
www.freescale.com, jag fick ingen ordning på hur man söker efter specifikt obsoleta produkter men om du lägger lite tid på det kanske det går att hitta någon systematik i märkningen på kretsen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Fråga Freescale. Det är de som tillverkat den.
Decamber
toppen! Då skickar jag ett mail till dem. Tackar!
anders_bzn
Decamber skrev:Ett av benen till den okända komponenten är kopplad via ett motstånd till basen på en förstärkartransistor (C557B), vars kollektor går till basen på en inverterartransistor (TA114E), som i sin tur drar reläspolen.
Det var inte själklart från första posten att det var en mircokontroller, men jag håller med. Men vad ger ett datablad för information igentligen? Du måste ju veta hur programmet i den funkar för att det ska ge något.
Vilket problem försöker du att lösa? Beskriv det i stället så blir det lättare att få hjälp. Funkar inte värmeelementet i diskmaskinen? Det kan ju vara fel på någon givare lika gärna.
Det finns folk här inne som är duktiga på att laga sådana här saker.
Decamber
Rent krasst vill jag ha databladet för att jag är lite nyfiken på vilka in- och utgångarna är och om det överhuvudtaget är en microprocessor. Jag tror inte databladet kommer hjälpa mig i felsökningen, däremot kanske jag som inte är så insatt i elektronik kan lära mig något.
Men jag kan passa på att beskriva problemet. Värmeelementet startar aldrig. Jag har kollat alla relevanta yttre givare och värmeelementet i sig, samt kablage och relä. Allting annat verkar fungera klanderfritt. Jag har bytt en zenerdiod som det var kortis i och jag hoppas att den kan ha något med problemet att göra. Om jag förstått det rätt kan zenerdioder användas vid spänningsreglering/referensbildning och om jag har tur kanske just den här dioden används ihop med termistorn på något sätt. Verkar det troligt?
I övrigt är jag lite fundersam på hur likriktningen går till på kortet. Jag ser ingen diodbrygga. Det sitter en lite kraftigare diod emellan de två elektrolytkondingarna men vad kan en ensam diod göra?
Halvvågslikrikta.
Koppla loss "reläutgången" och mät på den när den ska aktiveras. Så vet du om det övh kommer signal.
anders_bzn
Har du provar kortet sen du bytte zenern?
Anående likriktningen, matas kortet med växelspänning?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Om du håller fingrarna i styr i övrigt och allt på kortet som rör IC'n och trissorna är mindre än 50v så skulle jag prova att löda loss benet på resistorn som går till IC'n, sen koppla i diskmaskinen och sen se om du kan få relät att dra genom att antingen "jorda" eller "plussa" motståndet.
Mäter du lite på IC'n så hittar du nog nån bra spänning och en "jord/0v".
Börja med "jord/0v", händer inget med relät så prova mot plus på IC.
Drar relät då så är antingen IC'n paj, eller så uppfylls inte villkoren för värme. Om det inte drar, bygla ihop kollektor och emitter på C557B. Drar inte relät? Gör likadant på TA114E. Inget resultat? Dags att mäta om matning finns och om spolen i relät är hel.
Men drar relät och ingen värme blir, mät värme-elementet. Detta såklart med diskmaskinen urkopplad..
OBS att ovan inte är ett optimalt sätt att felsöka om man inte är stadig på handen och vet var man har 230v. Lämnar heller inga garantier på att det är felsäkert sätt för felsökning. Men så skulle jag gjort.
Decamber
Tack för allt intresse.
Jag kan informera er om att diskmaskinen fungerar klockrent sedan jag bytte zenerdioden. Jag hann inte göra några andra mätningar på transistorerna men sannolikt ligger zenerdioden före microkontrollern.
Vad gäller likriktningen..... Kortet matas med nätspänning. Det finns ingen transformator på kortet. Tar man ned spänningen med motstånd då eller? Hur vanligt är det med halvvågslikriktning på ett kretskort? Känns som en rätt undermålig lösning då det inte borde vara dyrare med en graetzbrygga eller att köra switchat?
anders_bzn
Vad bra!
Tänkte nästan att zenern skulle fixa problemet. Mycket sådan här elektronik är ofta extremt billigt byggt.
