Vilken power led ger mest lumen/watt?
- ghost_rider
Vilken led ger mest ljus (lumen) per watt?
Försökte googla lite, såg då att cree hade en på 161lm/w , men det borde finnas bättre? eller?
Re: Vilken power led ger mest lumen/watt?
låter inte dåligt, trodde SSC P7 på 90lm/w var var en av de bästa
Crees 161 lumen per watt är bara ett labbresultat... inget mer än så...
Runt 100 är var du hamnar i dag....
- ghost_rider
hm ok. Hittade denna på DX, Cree XR-E Q5 - vid 1A 214-228lm
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2394
- Klas-Kenny
Dock blir det endast ~60 lumen/Watt.
3,7V*1A=3,7W
220lumen/3,7W = ~60lumen/Watt
3,7V*1A=3,7W
- ghost_rider
SSC P4 ligger nog hyffsat bra till, finns för bra pris också.
- ghost_rider
Ja, den ser fin ut.
Men hur är det med drivare? Jag vill helst ha en 2-mode drivare, dvs , on 100%, on ~50% o off. Har sökt med ljus o lykta men allt jag hittar är 3 modes. Vill helst slippa strobe o allt det dära.
Eller finns det någon bra DIY sida? En microkontroller skulle kunna PWM'a till styrkan man vill ha?
- Klas-Kenny
En µC som dimmer är ju hur lätt som helst om du bara vill ha två steg, tar väl sådär 5 minuter att knåpa ihop kod, och lika lång tid att koppla upp det
Frågan då är ju om det är för ficklampa eller mer stationär installation. Om det får ta lite plats finns det drivare med pwm-ingång som är några cm x några cm.
Ögat kommer inte att uppfatta 100% och 50% som någon direkt stor skillnad. Även om amperemätaren på labbaggregatet säger att man har hel/halv ljusstyrka så kommer ögat att säga: -"tja, dom är ju rätt ljus båda två, kanske 10% som skiljer?"
Sikta mer på 100% / 20%.
- ghost_rider
aha, okej. 100/20 %
Jag hade tänkt att bygga mig ett nytt cykellyse.
Inte ngt 'normalt' lyse utan en som lyser. Tanken är 3st p7:or eller liknade i ett plexi- alu skal med bra kylningsegenskaper.
så det gör inget om det tar lite extra plats, microprocessorn kan man väl montera vid batteripaketet?
Tre P7or lär räcka och bli över hehe. Här är ett exempel på vad du kan vänta dig:
http://candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=228206
Ett hett tips är att söka på typ "tri p7 candlepowerforums" eller liknande på google så lär du få massor med info.
Annars så har du ju de lite nyare SST-50 och SST-90 där den senare kan ge 2000+ lumen vid full fräs (vilket inte blir så effektivt men jag tror nog att du orkar trampa runt ett par extra gram batterier
). Jag fick nyligen hem en ficklampa byggd runt SST-50 som "bara" ger runt 700 lumen, det räcker ganska bra i mörkret
limpan4all
Cree MX6 är just nu bäst i din explicita frågekategori.
Kostar runt 1,6USD i 50k++ kvantiteter.
Sen så är ju svaret extremt beroende på EXAKT hur frågan ställs...
Men såsom du ställt frågan så är svaret MX6.
Killen på candlepower sålde ju rätt trevliga reflektorer och kylare till 3xP7.
