Dubbelpot med bra INTERLINEARITY - INTERCONFORMITY ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ofta då en RC-oscillator ska byggas så ska 2 kondensatorer vara matchade och
2 resistorer vara matchade. Vill man nu kunna justera frekvensen så är en dubbel-
potentiometer ett lämpligt alternativ.
Det som blir viktigt i valet av potentiometer borde vara att den har en, vad Vishay kallar det,
god INTERLINEARITY - INTERCONFORMITY
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... data_e.pdf
64-349-78
alltså att de två interna potentiometrarnas värde matchar varandra väl.
Det jag undrar nu är om någon vet en potentiometer som är extra bra på det här?
rikkitikkitavi
Re: Dubbelpot med bra INTERLINEARITY - INTERCONFORMITY ?
Inlägg av rikkitikkitavi »
två st gangade trådlindade precisionspotentiometers som även finns på elfa is da shit.
+ mycket god linjäritet
- pris
- mekaniskt arbete
jag har dock några begagnade cermet potar med 270 graders vridvinkel, de har 5 % linjäritet står det på dem och de är inte billiga, vilket bekräftas av din länk. detta är en av anledningarna till att man knappast bygger denna typen av oscillatorer längre.
alternativet är givetvis en elektronisk lösning med digitala potar av ngn typ.
eller en DDS generator mha högupplösta D/A omvandlare.
Nu blev det jobbigt... :(
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Linjäriteten är inte så viktigt i detta sammanhang.
Det är viktigare att de två har samma värde över hela området.
Fast om det påverkar signalens distortion har jag i och för sig
inte undersökt. Det kanske är så att endast frekvensformeln blir
annorlunda om de två frekvensbestämmande resistorerna i tex en
wienbryggeoscillator inte har samma värde.
rikkitikkitavi
nej, jag är med hur du menar men i detta fallet gör kraven på tracking mellan potarna att kraven på linjäritet blir höga.
problemet ifall du inte har samma värde är att övriga toleranser i kretsen+fasegenskaperna hos din återkopplade förstärkare gör att kanske inte oscillatorn oscillerar.
så är det ju alltid, förstärkare oscillerar, oscillatorer förstärker...
mvh Rickard
psynoise
Inlägg av psynoise »
Du kan ju alltid kolla upp vilken precision man kan få med analoga impedanselement (t.ex med OTA) istället för digitala potentiometrar.
rikkitikkitavi
national semiconductor har en massa gamla applikations exempel för deras OTA förstärkare.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tror jag aldrig sett en wienbryggeoscillator med OTA för att ställa in frekvensen.
Är det något nytt eller har det funnits länge?
rikkitikkitavi
http://technologyinterface.nmsu.edu/fal ... seota.html
read and weep... :)
finns lite referenser till app nötter mfl längst ner i texten. den kan vara liiiite tung.
