Projekt Utebelysning!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Tänkte ta och skriva lite och lägga upp några bilder på bygget av utebelysningen till det nybyggda på huset.
Självklart kommer det hela att bli LED, och de som ska användas är Dessa i taket, och Dessa i trappstegen.
Dock ska inte det hela vara så tråkigt att allt enbart är av och på, utan en del utav denna belysning skall (såklart :wink: ) automatiseras.
Så som det är tänkt just nu:
Belysning kring köksfönster ska enbart ha vanlig brytare, likadant med ett par lampor i taket över dörren.
Till det roliga:
Trappstegen, samt lamporna precis över dörren skall automatiseras, så att de tänds en efter en när man öppnar dörr eller grind, lite i stil med det här, fast i mindre skala.
Styrningen kommer att ske med en PIC16F616, med de fyra PWM-utgångarna för enkelhetens skull, och magnetbrytare i dörr och grind får uppgiften att känna av när det öppnas. Hastighet för tändning, samt hur länge det ska vara tänt kommer att bli steglöst ställbart med Potentiometrar.
Nu till bilderna!
Började det hela med att skruva bort dörren, här är den borta, och man ser det idiotiska fogskummet man lagt mellan karm och vägg :tumner:
Efter lite skrapande är det dock borta.
Likadant på dörren, skrapa skrapa, och den blir ren och fin :)
Massa fogskum bortskrapad och landat på golvet. När det monteras igen blir det gammal hederlig gullfiber som isolering runt.
Här är det tänkt att elektroniken ska monteras och gömmas under en bräda, lite tight, men det ska gå! :)
Hål för magnetbrytare i dörrkarm borrat.
Och brytare monterad på karmen, samt karm tillbakaskruvad. Brytaren syns lagom mycket :P
Här borrades även ett hål i dörren, och magnet monterades, tog dock ingen bild på detta.
Sedan va det för mörkt och kallt för att göra någonting mer, så gick in och började kika på styrelektroniken. Här är det mesta uppkopplat på labbdäck, bara ett par grejer till som ska dit. Dock ingen mjukvara skriven ännu, endast lite snabbt som tänder och släcker beroende på magnetbrytaren, för att testa att det fungerar som det ska.
Ny dag, nya insatser! Borrat hål i taket för lampor, totalt fyra styck.
Handöverfräs - Fram!
Då lamporna inte riktigt va djupa nog att ta sig ända igenom taket valde jag att fasa kanterna litegranna så det blir snyggare samt lite bättre spridning av ljuset.
Hundar lyckas alltid hitta de bästa platser man kan sova på, här i sågspånen, precis där jag stod.
En färgklick senare :) (Insåg nu att det ser ut som att det runnit massor, så är det dock inte)
Det är inte mycket man hinner från att man kommer hem till det är mörkt så här års :(
Så långt har man kommit hittills, Fortsättning följer!
Klas-Kenny
Re: Projekt Utebelysning!
Här kommer en liten miniupdate, blir kanske något mer senare idag.
Ett av de fyra hålen hade jag råkat fräsa lite för mycket på så det blev fult, men nu när man såg det i dagsljus och det va målat insåg jag att det blev betydligt snyggare, så jag tog och fräste upp alla de andra hålen också så mycket.
Sådär blev det nu istället. Ska på med ett lager färg till senare idag också.
Kom på att jag inte lagt upp någon helhetsbild, såhär ser taket alltså ut nu.
Sen en helhetsbild på hela nybygget.
Edit:
Va ute nu och färgen hade torkat tillräckligt för att lägga på nästa lager färg.
Dock tänkte jag att innan jag kladdar på mer färg kan jag bjuda på en liten preview av hur lamporna ser ut monterade :)
Riktigt snyggt tycker jag! :D
Lite snyggare i verkligheten dock, då där är en kupol över LED'arna som inte syns så väl på bilden, så det ser ut som att den sitter väldigt långt in. Kupolen går ut ungefär dit kanterna är nerfasade, så det blir perfekt!
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Ser bra ut du. Riktigt nyfiken på resultatet när det är klart! Kör hårt!
Klas-Kenny
Tackar så mycket, trevligt med feedback :)
Kolla gärna bilden jag la till i andra inlägget nu med :wink:
Klas-Kenny
Update!
Nu har lamporna i taket monterats och kopplats in!
Skarvade kablarna till två utav lamporna för att de ska nå ner till styrenheten.
Krympslang på.
Och krympslang över båda ledarna.
Då man inte kan ta bort hela sladden på dessa lampor eftersom sladdarna är ingjutna fick den oanvända änden skyddats.
Först en krympslang runt var ledare, sedan en runt båda. Sedan eltejp runt allt, och till sist krympslang över det.
Borde hålla hyffsat tätt :mrgreen:
Trafo monterad.
Lampor monterade, inkopplade och sladdar uppfästa.
Anledningen till att där är massa kabel över mellan lamporna är att där vart kabel monterad original, och denna går inte att byta. Så istället för att kapa och löda ihop igen valde jag att göra på detta vis, tyckte det va bättre.
Samma sak på de två andra lamporna.
Dessa ska inte vara tända hela tiden utan ska styras sedan, men fram tills det att jag fått klart elektroniken kopplade jag in dom tillfälligt för att det ser trevligare ut.
Lampa =)
Sladdarna hade inte hängt där mer än i kanske en timme innan jag kom tillbaka och skulle koppla in dom, då hade hunden redan hunnit bita sönder den :roll: Tur att där inte va någon ström på, fast det vart visserligen bara 12V, annars hade man inte lämnat en kabel lös sådär.
Men för att undvika att detta händer igen buntade jag ihop kablarna och tryckte in mellan två reglar :tumupp:
Sådär ser det hela ut nu, ser riktigt trevligt ut tycker jag!
Ska dit en trappa med steplights också, detta kan dock dröja ett tag då inte trappan är det som prioriteras främst just nu.
Lite senare gick jag ut för att ta kort på hur mycket de lyser upp, nu är de släckta.
Tänt!
Exakt samma inställningar på kameran som på föregående bild, de lyser riktigt bra!
Lagom spridning på ljuset dessutom, man ser inte direkt några punkter under lamporna, och samtidigt håller sig ljuset ganska bra på golvet och inget utanför.
Båda bilder vart dock lite mörkare än verkligheten, samt ljuset är egentligen inte alls så gult.
Det vart allt för den här gången, fortsättning följer!
Se upp med värmeutvecklingen
Om du monterar kontakter på ledningarna så räknas det som annat än fast installation och borde vara okej rent legalt ;)
Klas-Kenny
Värmeutvecklingen på vad menar du?
Trafon blir inte speciellt varm, har haft det hela liggande på skrivbordet under många timmars sträck för att testa just detta, samma sak med lamporna (LED <3).
Dessutom är det oisolerat där allt är monterat, och då det endast kommer vara tänt under natt/kvälls-tid är det nog inga risker.
Tänker framförallt på att om t.ex transformatorn är instängd ökar temperaturen om avkylningen inte är snabb nog. Samt ev kontakt med trä som får alltför hög temperatur.
Klas-Kenny
Nåväl, ett par m^3 luft finns det i alla fall, så jättelite luft finns där ju ej, samt den sitter "mitt i", då regeln den är monterad på är ungefär i mitten.
Och med tanke på att jag aldrig sett några problem med vanliga spotlights som blir grymt varma (Kanske inte så konstigt att man går ifrån dom :roll: ) monterade t.ex. i paneltak borde detta inte vara någon större fara.
Kanske ska ta och montera den på små distanser för säkerhets skull, får se. Gör nog så med den andra trafon sen i alla fall, då den ska sitta i betydligt trängre utrymme.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Vanliga spotligths har man värmetåliga kupoler.
Gör som så att låt dessa lysa ett par timmar och känn efter... De ser ut som om du monterat dem direkt mot träet?
Snyggt annars!
Klas-Kenny
Mjo, men kupolerna brukar inte skydda i sidled där de är monterade utan endast uppåt?
Yes, direkt mot träet. Va ute och kände på dom nu, och de har varit tända i ~2 timmar, och visserligen är det kallt ute, omkring 0 grader, men lamporna kändes ungefär lika kalla som resten av taket :)
Kände dock inte på trafon då jag inte orkade ställa dit stege och klättra upp just nu, men gissar på att den är nästan lika kall den med tanke på hur varm den blivit vid skrivbordstester.
v-g
Inlägg av v-g »
De är på 0,9W /st tror inte det blir ljummet ens. En vanlig spot är på 25W och effektiviteten är lägre, potta behöver man bara om något riskerar att ramla ner på spotten, sitter för nära eller som smutsskydd. De är heller inte särskilt stora, det utrymmet som syns på bilderna är säkert 100x det som en potta ger.
hubben
Inlägg av hubben »
Jag har 3W led:ar i vardagsrummet som en del av takbelysningen. Dessa är monterade rätt i en planka, iofs ingenting brännbart på 2m ovanför (mitt i en oisolerad vägg) men det finns inga tendenser till att ens bli varmt. Trafon ligger ovanpå samma planka, och inte ens den blir nämnvärt varm, mera ljummen.
I köket hade föregående ägare monterat halogenspottar. Vi bestämde oss för att byta ut även dessa till 1W led:ar, och när jag plockade ner spottarna höll jag på att tuppa av. Det var 4cm till träplanka ovanför, och träet i hela "armaturen" var kolat! Jag fick klösa bort kolet och monterade led belysningen i samma hål, nu blir det ingen värme alls... tur att vi bytte, annars hade kåken snart brunnit ner. =/
Klas-Kenny
Det där är ju tänkvärt, kanske så att man borde ta bort någon gammal spotlight i varje rum och kolla så att det inte finns några sådana tendenser :shock:
De blir ju grymt varma, man rör dom inte precis frivilligt när de varit tända en stund.
hubben
Inlägg av hubben »
Klart värt att kolla om man inte vet hur det ser ut bakom. Rätt vanligt att det börjar brinna just för att folk gör sånahär idiotinstallationer...
