Boris CNC (dar303)
dar303
Boris CNC (dar303)
Inlägg av dar303 »
(bytte namn på tråden då jag köpt en maskin och det blev en projekttråd istället, hoppas det är ok!)
Hej,
Som jag skrev i en annan tråd ( ttp://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=45686&start=15 ) så ska jag köpa en enklare maskin till jobbet, skoj!
Den jag funderar på är denna: (EDIT: bild/annons försvann, ersatte med en liknande då det finns väldigt många nästan identiska)
Modellen brukar innehålla siffrorna "6040"
Jag tänkte välja 0,8kW spindeln som tillval.
Den verkar sakna home och limitswitchar men det är ju enkelt att fixa.
Jag får köpa till en vattenkylare, blir nog någon datorkylare med slutet system, som den DrLove har på sin maskin.
Jag tänkte köra den med Mach3, kanske på en laptop, så en Smoothstepper och en BOB får det kanske bli också.
Jag har googlat runt på en del andra maskiner men denna verkar vara hyfsat stabil och påbyggnadsbar. Jag gillar egentligen maskiner med fasta portaler bättre men utrymmet är begränsat och inga tunga grejer ska göras utan PCB, panelgravyr och hål i panel är det som ska göras. Och så blir det nog lärorikt! :)
Åsikter?
Re: Ska köpa enkel PCB/panelgravyrmaskin, behöver lite åsikt
Skippa Smoothstepper och välj KFlop istället
dar303
Inlägg av dar303 »
Det får nog bli en framtida fråga vilke motioncontroller det blir, tycke Kflop såg otroligt komplicerat ut och lite overkill för en liten plutt-router!
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Åsikt? Ja, att vi ska byta jobb! ;)
sorry..kunde inte hålla mig :oops:
dar303
Inlägg av dar303 »
Haha! Walle, du har ju en monsterstor CNC i garaget hos Fardin, ta fram den o sluta gnöööla (som vi säger i värmland) :)
dar303 skrev:Det får nog bli en framtida fråga vilke motioncontroller det blir, tycke Kflop såg otroligt komplicerat ut och lite overkill för en liten plutt-router!
Det är väl lika illa oavsett - komplicerat är det som sagt i båda fallen om man ska man ha USB anslutet så finns det ju som sagt inte så mycket att välja på. Du skrev ju iofs 'kanske' laptop men med en stationär och pport så blir ju livet lite mindre 'komplicerat'.
dar303
Inlägg av dar303 »
Funderar lite på denna maskin också: http://www.blocket.se/ostergotland/Cnc_ ... ?ca=14&w=1
Det är ju en forumist som bygger, den finns i sverige, den har geckos så det är ju också ett alternativ. Skulle ju vilja ha den där 0,8kw spindeln men det kanske går lika bra med den som finns på, det jag är orolig över är ljudnivån.
dar303
Inlägg av dar303 »
Pratade just med Boris och han vill inte skicka den eller plocka ner den för transport! Jag som tyckte den såg så fin och stabil ut!
Jag som tänkt stödja forumister och svenska tillverkare!
Edit: Har pratat med Boris och vi kanske kan komma på en lösning, måste bara kolla med "ekonomin" först då det blir lite dyrare. Är helt säker på att man tjänar på kvalitet dock!
dar303
Inlägg av dar303 »
Det blev inköp av Boris maskin, kommer med rapport när jag fått hem den!
dar303
Inlägg av dar303 »
Nu har jag fått den, ett fint och gediget bygge!
Boris och hans son var mycket trevliga, hjälpsamma och lätta att ha att göra med, maskinen blir perfekt till det vi ska ha den till.
Nu är det bara den branta inlärningskurvan att klättra upp för...har beställt frässtål från ebay och ett fint skruvstäd och fler "collets" till Suhner-fräsen från CNC-plus.de. Skoj! :)
boris
Inlägg av boris »
Härligt att du är nöjd med maskinen och tack för de fina orden! Du verkade ganska insatt i det hela så inlärningskurvan lär inte vara för stor för dig.
Jag kan bara önska dig lycka till med de framtida testerna och fräsningarna!
PS: Ditt imponerande bygge som du har i verkstaden är helt klart ett av de bättre byggena jag sett på YouTube och här på ElektronikForumet. Ett riktigt bygge som du helt klart måste visa upp för oss när det är färdigt eller så. Lycka till med det också!
Ha det bra!
dar303
Inlägg av dar303 »
Idag kom ett litet paket från CNC-plus med lite "collets" och ett centrerande skruvstäd, trevligt!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vad får man ge för ett sånt "städ", verkar det stabilt eller är det bara för gravyr i plexi? :humm:
dar303
Inlägg av dar303 »
Det kostade ca 800:-.
Ganska stabilt för sin konstruktion men gejdrarna är 10mm.
Har du en svarv så skulle du kunna göra ett likadant, det är ju en gängad stång som är hälften vänster och hälften högergängad så käftarna alltid är centrerade.
..och så fick man en liten tysk mjölkchoklad med i paketet också! :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tysk mjölkchoklad :shock: Då slår jag till direkt :badgrin:
