Trasigt datornätaggregat?
Porsche_356
Inlägg av Porsche_356 »
Jag håller på med elektroniklådan till mitt CNC-bygge. Fick tag i en gammal dator som fungerade innan jag rensade lådan för att göra plats till styrkort etc. Datornätaggregatet tänkte jag behålla för att försörja BOB-kortet med 5V...
Nu till problemet... Nätaggregatet fungerade alltså innan men startar inte nu när jag kopplar det till 230V och jordar den gröna sladden på ATX-kontakten. Det som händer är att fläkten i agget skakar till lite men snurrar inte. Om jag mäter mellan jord och en röd sladd precis när jag jordar den gröna sladden så får jag 5V (12V på en gul sladd) men under de närmaste 7 sekunderna så sjunker spänningen till 0V! :(
Vad kan vara fel?
Ska tilläggas att jag lött på 2 sladdar på fas och nolla på apparatkontaktens baksida (inne i nätagget innan spolen) för att försörja spänningsaggregatet till drivrarna utan att ha en separat sladd. Lödningen ser ok ut.
Någon med ett bra tips? eller är det bara att skaffa ett nytt nätagg?
kimmen
Re: Trasigt datornätaggregat?
Inlägg av kimmen »
Det kan behövas en viss last på utgångarna för att aggregatet skall fungera. Prova belasta lite på 12V- och 3,3V-utgångarna också.
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
Eftersom ditt agg visar någon form av livstecken så vet jag inte. Men jag har varit med om andra enable färger än just grön, förra agget fick jag öppna upp och kolla.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Belasta med en fläkt eller om inte det räcker en hårddisk, bara för att se att aggregat då snurrar igång. Precis så som du beskriver har jag på några aggregat hemma som brukar tjäna som labbhjälp. Med en förbrukare som tar lite från början innan den egna förbrukaren börjar dra ström, eller om den egna drar för lite (ditt BOB lär inte dra mycket). Kanske har du tänkt ha något annat i lådan som alltid kommer att vara på samtidigt som maskinen?
svanted
Inlägg av svanted »
exakt, det kan ha avstängning då förbrukaren(moderkortet) slutar dra ström...
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det brukar snarare vara att det blir överspänning på någon av de obelastade utgångarna om man bara belastar en och att överspänningsskyddet därför stänger av aggregatet.
X-IL
Inlägg av X-IL »
De gamla häckarna jag har behöver bara belastning på en spänning för att funka iaf.
kimmen
Inlägg av kimmen »
De flesta jag har provat har varit så också, men jag minns att på något så stängdes aggregatet av om man belastade 12V- eller 5V-utgången utan att belasta 3,3V lite också.
Porsche_356
Hmm... kanske är inte aggregatet trasigt iallafall om man läser era inlägg... :)
När ni skriver att jag ska belasta utgångarna, hur tänker ni då?
12V kan jag ju belasta med en datorfläkt (tänkte ha en extra fläkt som alltid blåser på drivrarna)
5V kan jag ju köra BOB-kortet på
men hur gör jag med 3,3V utgången? kanske ett lämpligt motstånd bara? eller en diod kanske?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
3.3 behöver du inte belasta. det är antignen 12 eller 5vol eller båda de 2.
Köppla in en gammal disk eller dylikt så märker du hur de fungerar.
mippen
Inlägg av mippen »
Finns även en bygling som brukar behövas som slår igång nätagget.
Normalt så ger moderkortet en bygel när man trycker på powerknappen...
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
Power on har enligt länken grön färg.
Skall kopplas till GND för att starta nätdelen.
mippen, han skriver redan i första inlägget att han har jordat den gröna sladden...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
mippen: Har du läst tråden eller? Det är ju EXAKT den bygligen som TS har gjort utan att det funkar...GRÖN mot JORD, alltså.
Eller som TS själv skriver: "jordar den gröna sladden på ATX-kontakten."
Problemet är, kanske, att många ATX-aggregat kräver belastning för att inte stänga av sig själva.
Andy
Inlägg av Andy »
I de flesta fall behöver endast 5V belastas, ett 4,7 Ohm 7 - 11W funkar bra. (men det blir lite varmt) :)
danielr112
Vet många som satt hara ett par 2-3 watt över den. typ en 12v lampa på 5v.
