Behöver hjälp med ett specialprojekt, DI2..
stefanvaldemar
Inlägg av stefanvaldemar »
Osäker om det är i rätt forumdel men jag postar här så får vi se..
Behöver hjälp att bygga om en cykel!
Tänkte skippa vajrarna och istället växla direkt med ett servo direkt på bakväxeln (se bild), sen skiftar man växel med två knappar på styret dvs servot rör sig så mycket som behövs, bakväxlen är delat på 10 och framväxeln skippar jag.
Syftet med detta är att bygga en cykel under 5kg och tar man bort växelutrustningen är mycket sparat där.
Jag saknar dock kompetens på området och behöver alltså hjälp. Är det någon duktig som vill hjälpa mig med just detta?
ghost_rider
Re: Behöver hjälp med ett specialprojekt, DI2..
Inlägg av ghost_rider »
kort sagt om du vill komma undan med vikt så är du fel på det att klydda med växelpaketet.
vajrar och höljen väger inte speciellt mkt ~ 30g högt räknat
växelreglage lite tyngre, säg ~50g
men elektroniken väger
servo ~ 70g
batteri ~ > 100g
kablar ~10g
knappar o annat 'skräp' ~10g
för att spara vikt hade jag lättat följande
hjulen, där kan du komma undan med många gram!
ramen ser ut som den är i kolfiber så kör på den.
styrstam? kolfiber?
styre? kolfiber?
sadel? kolfiber?
osv osv
stefanvaldemar
Batteriet ska bara räcka till ca 2 timmars cykling så det går kanske att klara sig med ett mindre/lättare batteri?
ghost_rider
ett servo drar en del kräm tyvärr.
O imed att det måste ligga o hålla emot hela tiden, pga fjädern i växlen så kan den nog inte låta den 'vila' mellan växlingarna.
Vill inte såga din idé, är själv cykelnörd :) så jag tycker det är fräckt.
Men kör på, tänk på att ställa in servots rörelser nogrannt! det krävs inte mkt off för att kedjan ska rappa mellan kransarna.
stefanvaldemar
Men det behövs väl ingen fjäder om servot sköter växlingarna? Seså, sluta negga nu och stötta mig här, det blir ju hightec! :wink:
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jag har funderat på något liknande men då i syfte att göra cykeln automatväxlad.
Jag tror att du kan få det att funka. Men exakt vad behöver du hjälp med? Bara elektroniken som driver servot?
stefanvaldemar
Jag behöver hjälp med allt egentligen, vad man behöver för att få det att fungera. Men om jag får en ritning och vad man ska köpa för grejer kan jag nog få ihop det sen.
Som sagt allt alltså... :wink:
ghost_rider
ja, såklart, fjädern spänner bara ut vajern.
Jag hade gjort följande
1 st atmega168 + anndra komponenter för att få den att snurra
två tryckknappar
batteri
ett servo o lite kabel
i koden lyssnar jag bara på vilken knapp som triggas o då kör jag igenom en bit i koden som rör servor vad som krävs för att flytta växlen ett steg. o tvärtom på den andra knappen.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
stefanvaldemar skrev:Jag behöver hjälp med allt egentligen, vad man behöver för att få det att fungera. Men om jag får en ritning och vad man ska köpa för grejer kan jag nog få ihop det sen.
Hmm då får du nog ringa nån annan. Halva nöjet med ett sånt här projekt är väl att klura ut hur man ska få till det? En Arduino och ett servo är en början, men det är den lätta delen. Den svåra delen blir nog den mekaniska konstruktionen.
stefanvaldemar
Jag ska vara tydligare, den mekaniska konstruktionen klarar jag, det är elektroniken jag behöver hjälp med.
PHermansson
Aha ok :)
Men jag svarar ungefär som tidigare. En Arduino och ett servo. Sök och läs på lite om de olika Arduino-varianterna, finns nån som är liten och smidig. Och det finns ett servobibliotek som gör programmeringen enkel (http://www.arduino.cc/playground/ComponentLib/Servo)
stefanvaldemar
Tack men det hjälper tyvärr inte mig då jag helt saknar kompetensen. Det är därför jag behöver hjälp av någon som har det.
dar303
Inlägg av dar303 »
Du kan nog enklare få hjälp om du erbjuder någon form av belöning, bara ett tips!
stefanvaldemar
Ja men naturligtvis kan jag betala, skicka ett förslag så kommer vi överens.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har tidigare byggt en liten "servo testare" som fungerar på så vis att servot ger utslag beroende på ett variabelt motstånd (vridpotentiometer).
Komponenterna kosta ~30 spänn, och skapelsen rymms på ett 25mmX25mm kort.
Om man utgår från den lösningen så kan man ersätta potentiometern med fasta motstånd och en vridomkopplare.
Den omkopplaren behöver då givetvis ha lika många lägen som man vill ha lägen på servot.
Desvärre är lösningen baserad på en mikrokontroller, vilket gör att du antagligen behöver hjälp med att programmera den etc.
Självklart så kan jag lägga upp schema/layout och filen till kontrollern om det kan vara till hjälp (kanske är fler som är intresserade av en billig servo testare).
