2-steg Coilgun
Bonehead
2-steg Coilgun
Inlägg av Bonehead »
Dags för en ny projekttråd från mig, chockerande nog ytterligare en coilgun! :)
Denna gången är det en 2 stegs pryl med cirka ~160 joule per steg(3300µF @ 310V).
Projektilen är cirka 60mm x 9.5mm(diameter)
Skjutröret är ett 12mm VP-rör(lite mindre än 10mm invändig diameter)
2x3300µF Max 350V kondensatorer
2x2 30tps12 thyristorer för avfyrning
Första steget avfyras mekaniskt, just nu drar man kabelsnutten rakt mot batteri+ ... Kommer nog göra en vettig avtryckare för detta senare.
Andra steget triggas av en ljusgrind via en lm311.
I brist på skrivhumör blir det desto mera bilder nu!
Så här såg det ut i början...
Påbörjan av lindning, använder 1.2mm koppartråd och lägger ett lager hårt spänd eltejp mellan varje lindningslager.
En stund senare...
Snabb ihopmontering för att se hur det blir. Kondensatorkopplingen behövdes uppenbarligen förbättras lite :)
Nämnd förbättring. Jord är ihopkopplad både på kondensatorns baksida(bult) och framsida för att minska antalet kablar, vet ej om detta kan vara till nakdel på något sätt?
Sockerbitar for the win förövrigt.
Allt skjutredo. Slutmålet är att denna ska bli fullständigt mobil, därav det lilla batteripacket som sköter allt förutom laddning av kondensatorerna. Förr eller senare ska även en batteridriven kondensator-laddare konstrueras.
Laddaren är för tillfället inte mycket mer än likriktad nätspänning(~310-320VDC ut) med en glödlampa som ballast för att inte dra för stora strömmar. E27 sockel så man kan byta ut för olika strömuttag.
'Down-the-barrel' i skjutfärdigt utförande.
Har för mig att det här schemat ska stämma hyggligt bra, saknas fortfarande lite saker som avtryckarswitch, bleeder-resistorer och så vidare.
Får nog duga så här för första inlägget :)
Re: 2-steg Coilgun
Om du byter U1 till en switch som du kan stänga av, och dessutom gör det kan du nyttja mer energi i U2:s last. Dessutom slipper L2 kämpa emot L1.
Som bonus skulle man kunna nyttja den förändrade elektriska egenskapen (back-EMF?) till att trigga nästa steg dynamiskt.
largasso
Re: 2-steg Coilgun
Inlägg av largasso »
:shock:
Träffade du ? :lol:
voltmannen
Re: 2-steg Coilgun
Inlägg av voltmannen »
Intressant projekt helt klart, helt i min smak :)
Har inga direkta tips dock men lycka till !
woxxey
Re: 2-steg Coilgun
Inlägg av woxxey »
Trodde nästan du lagt av med coilguns, kul att se att jag hade fel. Väntar spänt på resultat (i form av ett videoklipp?) :D
Hur funkar det med så tjocka rör? Vill minnas att du använde något liknande för ditt förra project. Själv håller jag mig till sugrör, tunna och rimlig projektil-diameter i min mening.
Bonehead
Re: 2-steg Coilgun
Blueint: Ja, det är ju klart. Men det blir också betydligt dyrare om jag antingen dubblar på thyristorerna(V-switch) eller köra någon sorts IGBT switchning.
Vet inte hur det ska göra att jag kan använda mer energi i U2 dock, dom laddas ju ur separat.
Förstår inte hur L2 skulle kämpa emot L1?
Largasso: Hade varit pinsamt om jag inte träffade på det avståndet ;)
Woxxey:Verkar funka bra, säkert effektivare med tunnare rör men blir lätt-använt med tjockare. Bra stadga och lätt att linda direkt på röret väger upp för tappad effektivitet i mitt tycke.
På förra "stora" CG'n så var det ett 16mm VP-rör med 60x11mm projektiler d.v.s mycket mer 'luft' mellan spole och projektil.
Här kommer lite videoklipp.
voltmannen
Re: 2-steg Coilgun
Ser ut ut att fungera alldeles ypperligt :)
4kTRB
Re: 2-steg Coilgun
Inlägg av 4kTRB »
Norrmannen Kristian Birkeland (Norsk Hydro) byggde en coilgun
som kunde hiva iväg en 10kg klump 10 mil. I början av 1900-talet.
8)
Electricguy
Re: 2-steg Coilgun
Inlägg av Electricguy »
he developed an electromagnetic cannon and, with some investors, formed a firearms company. The coil-gun worked, except the high muzzle velocities he predicted (600 m/s) were not produced. The most he could get from his largest machine was 100 m/s, corresponding to a disappointing projectile range of only 1 km.
vikten på projektilen framgår ju inte, men han fick ju tydligen bara iväg den 1km.
klippt ur wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Kristian_Birkeland
4kTRB
Re: 2-steg Coilgun
Inlägg av 4kTRB »
Han ville sätta skräck i svenske kungen med de data jag angav.
1km är inte så illa ändå.
Electricguy
Re: 2-steg Coilgun
Jasså okej! :) jo 1km är jävligt rejält med tanke på när det gjordes!
ghost_rider
Re: 2-steg Coilgun
Inlägg av ghost_rider »
lite insperation?
Oscbe112
Re: 2-steg Coilgun
Inlägg av Oscbe112 »
Har du några siffror på hur mycket energi du överför till projektilen?
erdes
Re: 2-steg Coilgun
Inlägg av erdes »
Wow. Cool mojäng, och ganska livsfarlig också på flera sätt :)
Vore väldigt roligt att se hur snabbt projektilen rör sig, räknade lite snabbt ut att ifall den väger typ 30g (med måtten och gjord i någon form av stål antar jag) och den har en kinetisk energi på 320 J får den ju en hastighet på typ 500km/h :shock:. Nu lär man ju knappast få 100% verkningsgrad på grund av den tråkiga verkligheten, men sjuka hastigheter borde det ju röra sig om. Man skulle ju kunna sätta en till ljusgrind i änden på röret och mäta tiden mellan de två.
Oscbe112
Re: 2-steg Coilgun
Jag skulle gissa att den kinetiska energin ligger runt 5-10% i detta fallet. Byggde själv en kronograf med två ir grindar, fungerar utmärkt :)
