Små fleropar
Små fleropar
Finns det vettiga mindre fleropar med 40 kona? Har just fått fart på combimillen jag köpt för inte så länge sen men kan ändå inte få bort suget. Problemet är takhöjden, har bara 2,40 att tillgå. Går ju att höja taket men känns inte som ett alternativ.
Re: Små fleropar
Är väl kanske inte en flerop, men såg en Deckel fpv42cnc eller nåt sånt idag på skroten, den verkade inte bygga speciellt mycket alls i höjd. Vad det var för kona vet jag inte, mer än att det inte var morse
Re: Små fleropar
Föredrar 40 kona då man har samlat på sig en del. Var den på en skrot sa du?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Små fleropar
Om en sådan har hamnat på skroten så finns det nog en anledning till att den hör hemma där.
Re: Små fleropar
Det är en skrot kombinerad med maskinhandlare. Den stod ute igår, men det är nog tillfälligt. Stod en Glidemaster svarv bredvid också. Googlade lite och det var nog en Deckel fp42, kolla om du tror det är nåt intressant. Isf kan du ju få numret i alla fall.
Lägger in en usel bild nedan på maskinen jag såg. Var visst en FP42NC så det kanske inte är intressant?
Re: Små fleropar
Efter lite mer googlande så verkar det vara SK40-kona. Hittar dock inga totalmått på maskinen.
EDIT: En deckel-site: http://www.dialog5.com/fp41ncandfp42nc.htm
Re: Små fleropar
Den SER ju rätt fin ut den där!
Men strikt talat så är väl en Deckel FP42 (den på bilden) inte "mer flerop" än en Storebro Combimill?
Det krävs väl åtminstånde en verktygsväxlare för att kvalificera sig som flerop?
Re: Små fleropar
Letar man lite, måste det gå att få tag på någonting som klassar in under 2.40.
I värsta fall får du göra ett urtag i taket för Z-motorn.
Re: Små fleropar
Nej det var det jag skrev också, men tyckte den hade en trevlig höjd. Men ingen verktygsväxlare nej.H.O skrev:Den SER ju rätt fin ut den där!
Re: Små fleropar
#Stod en Glidemaster svarv bredvid också.#
Jag antar att du menar Gildemeister?
Vad var det för typ?
Re: Små fleropar
Det menar jag säkert, inte så hemma på dessa stora maskiner, men jag lär mig. Ska se om jag kan se på kortet jag tog vad det var för modell.
EDIT: Det står 5S på dörren, men ser inga mer benämningar på kortet, har inte hittat den på Google.
Re: Små fleropar
När jag pratade med han som har hand om maskinerna, menade han på att Glidemastern var skrot, den väger åtta ton och den sade han att dom ska skrota nu.
Re: Små fleropar
Hmm, då ska jag nog dit i veckan och plocka lite godis från panelen på Gildemeistern.
Re: Små fleropar
Hmm, ja lite godis vill man ju ha när man har lite "habegär" av "brahagrejor"
maskinteknik
Re: Små fleropar
Hej!
Blev lite intresserad när jag fick reda på att en gildemeister svarv skulle skrotas.
Har själv en NEF 560 med Fanuc TS styrning och skulle vilja ha någon extra maskin.
Fanns det några fler bilder så man kan få en uppfattning av vad det är för modell.
Hälsningar Anders
Hälsningar Anders
