Led ball
ghost_rider
Led ball
Inlägg av ghost_rider »
Vet inte om den har varit uppe tidigare, men här är den igen isåfall.
Detta blir mitt nästa projekt, hur fräck som helst!
Walle
Moderator
Re: Led ball
Inlägg av Walle »
Riktigt cool faktiskt!
Som jag förstår det har han ingen återkoppling, så det går inte att "programmera" ett mönster, utan det "slumpas" (i den bemärkelsen att man ju aldrig vet vart en viss LED befinner sig vid en viss tid) beroende på varvtalen på de tre motorerna?
Ser grovt futuristisk ut när den snurrar, hade den varit 2.5 meter i diameter hade den varit som tagen ur en sci-fi...:)
ghost_rider
Re: Led ball
Satt o gjorde min egen version av den o kom fram till följande
Mönsterna avgörs av hastigeten på varje axel. så om man kan styra varvtalet på axlarna samt någon form av 'blink' på ledsen så kan man nog göra riktigt fräcka saker..
Walle
Moderator
Re: Led ball
Inlägg av Walle »
Jag försöker tänka mig hur rörelserna blir, men med tre axlar blir det ju riktigt jobbigt att bara föreställa sig det :D
T.ex. att tänka sig hur ett "spår" av en LED på en given plats skulle se ut beroende på vilka axlar som snurrar och i vilken hastighet i förhållande till varandra.
Det krävs helt klart en hel del tänk för att kunna göra ett statiskt mönster (om man så skulle önska), vid många varval så kommer det ju t.ex. dröja en bra stund innan en LED hamnar på exakt samma plats igen.
Men helt klart en intressant grej! Jag skulle vilja ha en snygg i fräst alu, grejar du det? ;)
ghost_rider
Re: Led ball
heh, ska kolla o räkna lite på det. det måste bli jäkligt tajt med marginaler och balansen måste vara tipptopp för att inte skaka sönder.
I mitt huvud ser jag ngt liknade framförmig, fast med leds i då-.
MicaelKarlsson
Re: Led ball
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jösses vad snyggt det var. Nu blev jag sugen på att bygga en själv. Tack för länkarna! :)
ghost_rider
Re: Led ball
desto mer man tänker på det desto roligare hade det varit att bygga en.
Gjorde en extremt snabb 3d animering av hur jag tänkte. Tanken är ett skyddshölje för de roterande delarna.
på den innersta ringen kommer 4st leds att sitta, en led i var riktning. Kulan i mitten kommer att vara konstant upplyst inneifrån, typ som att den glöder. Likt en atom. :)
dar303
Re: Led ball
Inlägg av dar303 »
Snyggt!
Det är inga problem att synka flera axlar, bara använd motorer med encoders som man gör i vissa POV-displayer...och lite fin programmering så klart! :)
ghost_rider
Re: Led ball
men frågan är då hur man får över signalerna t.ex ifrån den innersta till ens microkontroller? utan att tappa info på vägen?
det kommer att snurra på rätt bra ju.. :)
kanske skulle det funka om man gjorde använde sig av denna idée?
http://maybevideodoes.de/howto/slipring.html
Re: Led ball
eller så pratar man optiskt, fast lite bök blir det ju ändå.
dar303
Re: Led ball
Inlägg av dar303 »
Många kör induktiv överföring av signaler och drivspänning till en microprocessor som inte är i galvanisk kontakt med "yttervärlden" så att säga. Det är dyrt med släpringar av bra kvalitet men hittar man någon som funkar i någon annan utrustning så kanske man plocka grejer.
ghost_rider
Re: Led ball
hur fungerar induktiv överföring?
Walle
Moderator
Re: Led ball
Inlägg av Walle »
Helt enkelt en spole som "sänder" och en spole som "tar emot". Skickar du ström genom en spole så blir det ju ett magnetfält kring spolen. Befinner sig en annan spole inom detta magnetfält induceras en ström kortvarigt i denna spole.
ghost_rider
Re: Led ball
Såklart... :roll:
