Ceramic caps can have a piezoelectric effect???
BEEP
Inlägg av BEEP »
Re: Ceramic caps can have a piezoelectric effect???
I diskussionen hänvisas till ett datablad där man demonstrerar effekten med en penna som slås mot en keramikkondenstor på 0,01 µF? som ger topspänning på 1,4 mV och medelvärde på cirka 0,5 mV under 160 ms.
Även termisk stress kan orsaka fenomenet.
Oscilloskopbild på sidan 13 av 16, figur 4.
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1964fb.pdf
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Keramiska kondingar har emellanåt piezoelektrisk effekt vilket leder till att signaler som skickas genom sådana kondingar blir distorderade; oftas klirr. Samma är vanligt förekommande med papperskondingar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skulle jag alltså kunna borsta kondingen med eltandborsten och ansluta
oscilloskopet för att se aktuell frekvens?
Q = 0,5 * CU²
C = εA / d
Q = Energin [J]
C = Kapacitans [F]
U = Spänning [V]
ε = Permittivitet
A = Area [m²]
d = Avstånd [m]
Därav kan man härleda att givet allt annat konstant så ökar energin om kondensatorn och därmed platorna förs närmare varann.
Fast!, detta är ju också en möjlighet att skaffa sig billiga vibrations- eller accelerationssensor.. :tumupp:
Diskkeramisk är bäst för att uppnå effekten enligt diskussionen.
Kuren? http://www.avx.com/docs/Catalogs/flexisafe.pdf
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Fast det du beskriver är *inte* piezoelektrisk fenomen utan vanlig kapacitiv givare. Piezoeffekten omvandlar mekanisk energi till elektrisk och tvärt om.
Raketost
Inlägg av Raketost »
Fungerar även omvänt, dvs keramiska kondensatorer kan producera ljud.
Fenomenet brukar kallas "Singing capacitors"
Info från Kemet
