Skillnad på dioder
awe
Skillnad på dioder
Inlägg av awe »
Första inlägget här...
Jag har hållit på med elektronik i 30 år men en grej fattar jag ändå inte...
Jag har hittat en bränd 1N5401 i likriktarbryggan i en reciever jag håller på med, hittade bara 1N5404 i mitt lager. Jag vet att skillnaden bara är max backspänning som skiljer, 1N5401 tål 100 V och 1N5404 tål 400 V men kan finns det nån annan parameter som är annorlunda? Om inte, vad är vitsen med att tillverka 1N5401 överhuvudtaget när dom kostar lika mycket och är lika stora?
Re: Skillnad på dioder
Om det finns nån annan parameter som skiljer vet jag inte (kolla databladen :) ) men hur vet du att det inte skiljer i pris ? ..det kanske är samma pris på elfa, men en tillverkare som köper hundratuseltals kanske får ett bättre pris på den klenare versionen.
Sen kanske 1N5401 är en äldre modell som sen har fått efterföljare (tex 1N5404) men man har valt att ha kvar den gamla komponenten också.
Microchip gör ofta så exempelvis, man tillverkar en ny bättre variant, men som service så har man även kvar den äldre, sämre och dyrare varianten, men rekommenderar den inte, speciellt inte för nykonstruktion.
Kapacitans mellan PN övergången kan skilja. Liksom stig- och fall tider.
awe
Inlägg av awe »
Jag har kollat specarna och och såg inget där som skiljde, funderade på om det var nåt som inte var listat.
Kan ju vara så som du säger att det skiljer lite på världsmarknadspriset och då handlar det ju om stora volymer...
Å andra sidan har ju både 1N5401 - 1N5404 funnits så länge att den förra borde fasats ut.
Nåväl, Herrens vägar är outgrundliga :wink:, jag slänger i en 1N5404 och hoppas att inget annat fått stryk!
awe
Inlägg av awe »
blueint skrev:Kapacitans mellan PN övergången kan skilja. Liksom stig- och fall tider.
Jag kan ha fel men kolla här:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 1N5401.pdf
Kapacitans längst ner.
framspänningsfallet kan skilja, lägre på lågspänningsvarinater
men det brukade ju vara att dom lyckades tillverka först någon som klarade 50v och sedan drev på utvecklingen mot högre spänningar
och med allt så kan det ju vara så att dom provar olika batcher och märker dom efter vad dom klarar
awe
Inlägg av awe »
Gryms teori låter ju rimlig.
Hursomhelst så var det inte dioden som var kass utan en av de keramiska kondingar som ibland sitter parallellt med dioderna. Den tråkiga nyheten är att displayen inte tänds och att det inte kommer nåt ljud :( Jag brukar inte ge upp så lätt men med dagens mikroprocessorer och SMD känner man på sig när det är dags att lägga av...
