Fräsa kretskort för total nybörjare?
hubben
Inlägg av hubben »
Hej,
har skaffat lite laminat och tänkte testa att fräsa lite kretskort. Det jag tänkte bröja med är en enkel ISP-adapter till min AVR programmerare så att jag kan leka lite med mina nya processorer.
Om jag inte förstått saken helt fel behöver jag en 28-pinnars DIL sockel, en 2x5 pinheader och en 2x1 pinheader (strömmatning). Rätt enkelt kan tyckas, men:
Jag börjar modellera ett kort i Eagle, men den gratisversionen jag har verkar ha en begränsning i antalet ben eller liknande. Jag får slänga ut DIL:en, första pinheadern men sen tar det stopp. Hur gör ni som fräser kort för att få ut G-kod från ett schema? Dessutom kommer jag köra med 2mm fräs (??), och då måste man ju få banor med rätt minsta avstånd. Ev. kör jag med en v-formad fräs istället om 2mm inte funkar...
Tänkte börja med denna enkla bara för att testa, sen ska jag göra några småkort för att kunna styra ett gäng servon med ändlägesbrytare från en Atmega48. Jag ska "elkonvertera" rullgardinerna i husvagnen nu när jag ändå måste bygga om hela skiten pga fuktskada, perfekt projekt att lära sig på...
Jag har använt sökfunktionen men inte hittat några vettiga trådar, om ni vet att det finns nån som jag missat så tar jag gärna emot tips. ;-)
hubben
Re: Fräsa kretskort för total nybörjare?
Inlägg av hubben »
Hittade en rätt bra tutorial här:
http://www.instructables.com/id/Turn-yo ... ayersquot/
Frågan hur man får sitt board till g-kod återstår dock...
Det finns en ULP för detta, leta här på forumet. Jobbar själv inte med Eagle så jag kan inte hjälpa dig mer än så.
hubben
Inlägg av hubben »
Jepp, jag hittade en ULP som ordnar detta. Det kommer ut 5st nc-filer, så man får kolla lite på vilka man behöver använda bara.
X-IL
Inlägg av X-IL »
hubben>>> Det är en borrfil, en för övre och en för undre lagret bland annat. Sen är det en "konturfil" per lager också.
hubben
Inlägg av hubben »
Smidigt!
Nu har jag en V fräs med 0,4mm spets, men vad är lämpligt att köra med? 2mm är för mycket, då går det inte fräsa isoleringsbanorna mellan pinnarna på DIL-chippen...
X-IL
Inlägg av X-IL »
öhhh, du kör med en gravyrstickel, alternativt något special. Men en V-fräs med 0,4mm spets kan kanske funka ett tag. Kretskortslaminat äter HSS till frukost. Djupet skall vara så litet som möjligt, men du ska fortfarande komma igenom all koppar. Glöm inte att ha en riktigt plan yta att fästa laminatet på. Det funkar fint med mattejp eller biltemas dubbelhäftande. Mattejpen kan nästan vara lite för bra.
EDIT: Oj ibland skriver man som man tänker utan att tänka efter! Jag menar förstås att du skall ha en plan yta jämfört med fräsens XY-plan samt att du på den ytan kan fästa laminatet med dubbelhästande tejp.
Det brukar vara lite pill innan man får till setupen, så räkna med att skrota lite laminat i processen.
hubben
Inlägg av hubben »
Ok, en gravyrstickel är? Och vilket special? ;-)
Jag har som sagt ingen koll på detta.. man kanske helt enkelt får testa sig fram till vad som fungerar...
och det där 1mm glappet i Z-axeln kan ju vara bra att åtgärda först. =)
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=69_73
Jag har en del som passar bra till att fräsa laminat med
Swech
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jepp Swechs grejer "is tha shit". Höga varv och bra rundgång är nästan måsten för att få till bra resultat.
hubben
Inlägg av hubben »
Swech: Vad är skillnaden på vinkeln när det gäller kretskortsfräsning? Vad vinkeln innebär förstår jag, men vad är att föredra när och varför? Ska ta och beställa lite prylar från dig ser jag.. ;-)
Swech
Inlägg av Swech »
Ju mindre vinkel destå smalare spår får du. Men gravyrstickeln går lättare av
med smalare vinkel. (toppen kan brytas av).
Likaså om du har variationer i Z led så blir det lite variation i bredd på spåren beroende
på hur djupt du skär. Större vinkel = större variation.
Själv brukar jag lägga frässpår bredvid ledarna i ett separat mekaniskt lager i min Cad.
Fräser alltså inte bort kopparen utan det blir kort med jordplan runt om ledarna.
Jag kör själv med 20° eller 30° för laminat.
Det går även att gravera i 0.2mm mässingsplåt för att göra pastastenciler.
kör med 0.05mm matning i Z för att skona spetsen samt med kylmedel.
Swech
hubben
Inlägg av hubben »
Super förklarat! Det tackar vi för!
