380v motor till 220v
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Ska använda en större fläkt som utsug.
Går denna att köra på 220v eller är det 3fas som gäller?
Hur kopplas 3 fas eftersom det är jord - nolla och 2 fas kablar? (brukar väl vara 3 fas kablar)
Anledning: tog bort reklamlänkar
mrfrenzy
Re: 380v motor till 220v
Inlägg av mrfrenzy »
Motorn kan D-kopplas för Norsk 3-fas 220V eller Y-kopplas för 3-fas 380V
Nu är den Y-kopplad och ska alltså kopplas till trefas 380(400V).
Färgerna säger inget om vad trådarna har för funktion. Jorden kopplas till jord och dom övriga tre till varsin fas.
Redigera gärna ditt inlägg och ta bort dom löjliga texterna under bilderna.
Forumet har nu egen bildfunktion så det finns ingen anledning att använda långsamma sidor som imageshack.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Man får skämmas, en Umebo
Fixa texterna.
Ser ut som du har ett schyst garaget och där har du säkert 3-fas och den fläkten kopplas 3-fasigt, häng inte upp dig på att en tråd är blå, behöver inte betyda att det är nollan.
Fläkten måste vara runt 2 kW och det är inte så bra att köra så pass stor fläkt på enfas. Motor och fläkt är ursprunligen anpassade till varandra och med enfas så tappar motorn lite effekt och motorn kommer att bli överbelastad då fläkten drar samma axeleffekt.
Protte
Ibland undrar man...... nog sagt, detta med texterna :tumner:
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Ok fixar 3 fas. Kram
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Funkar fint nu, ett j*vla flås i fläkten...groteskt!
