Transistor till transistor funkar det??.....
Fimo
Inlägg av Fimo »
Hej!
Har fiffilurat på en grej me dom häringa Transistorerna, läste FAQn om dessa som brytare...
men hur gör man om man har en "grej" som ger signaler +5V till lysdioder från en PIC genom transistorn 2N3906 (bifogad bild)
Kan man använda sig av utkommande signal för att "styra" nästa Transistor BD680G att släppa på +12V istället :humm:
Alltså från ANSL 1 till Basen på nästa, med en lämplig resistor emellan.. // EDIT
Har kört fast lite, kan någon slänga ett öga på detta å peka på va som e kass. eller någon annan ide på detta..
MVH
Fimo
PS: sorry för den kassa ritningen,
PeterH
Re: Transistor till transistor funkar det??.....
Inlägg av PeterH »
Varför gå omvägen via två trissor? Du kan ju styra 12V direkt och sätta lämpligt motstånd från 12V istället om du vill indikera med lysdioder...
Fimo
Inlägg av Fimo »
grejjen e den att d ja ska styra e lite kraftigare prylar,
Men jag har presis kommit på hur ja ska göra..
Blir en NPN och en PNP. får styra på -minus sedan ist.. 8) har kopplat upp detta på ett däck så d funkar ju iaf ;)
nu återstår det att se om ELFA har prylarna hemma, bra att ha dom nära :bravo:
BD680G är väl en darlington-transistor? Varför kan inte PICen styra den direkt?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vidare bör du också inkludera en optokopplare om du vill skydda utgången från PIC:en när du kör med stora laster eller höga spänningar (precis som du normalt skyddar datorns portar med optokopplare). Skiter du i PIC:en kan du ocksaå strunta i optokopplaren :wink:
Fimo
Inlägg av Fimo »
@NERRE
Jepp, fick det att funka med dom. 8)
@PETERH
Har funderat lite på detta me Optokopplare me, hade sånna till ett annat projekt..
men kommer inte ihåg va dom hette. :vissla:
Nått bra alternativ??
Behövs det nån resistor innan en sån om man kör från PICen?? :humm:
MVH
Fimo
EDIT
Denna kanske??https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20436 rätt med 68Ohm Resistor mellan PIC och Kopplare??
Hmm, lustigt, kan undra vilket språk TS använder, inte svenska tydligen.
Vilket gör det hela något svårbegripligt.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag förstår språket :)
Vad ska du driva för något? Den optokopplaren du länkade till på ELFA är en som driver en 50 Hz växelström last, t.ex. element eller lampa.
Du skulle ju driva något på 12 volt likström med transistorerna, vad är det för något? Vissa saker behöver inte alls nån optokopplare, det beror precis på vad du ska koppla in (och om det ska sitta direkt på kretskortet eller om det ska anslutas med en kontakt utifrån och om man ska kunna koppla i och ur kontakten när strömmen är på osv...
För att styra 12 volt likström kan du använda en 4N35 optokopplare (= billigast och vanligast). Men ska den driva nån större ström måste du även ha en extra transistor som klarar strömmen.
De flesta optokopplare behöver ett motstånd i serie med lysdioden, lite olika beroende på typ. Vnligast är att man driver den med ca 5-10 mA ström och att spänningsfallet över lysdioden ligger på ca 1.6 volt. Det betyder att R = (5V - 1.6V) / 0.0075A = ca 470 ohm.
Fimo
Inlägg av Fimo »
:shock: oops, tyckte d inte riktigt stämde.. :humm:
4N35 e ju den ja leta efter, kommer ihåg siffrorna nu;)
Ska driva Darlington transistorer från en PIC,
har redan bränt 2st PICar :doh: så ja fundera på hur löser ja detta, och samtidigt såg PETERH´s inlägg Tack!!!
så det är bara en försäkring.
Från Trissorna kommer ett gäng med LEDar i diverse värden.
ligger mellan 400mA - 900mA.
jesse
Inlägg av jesse »
Borde egentligen inte behövas optokopplare, bara du kopplar rätt , dvs med ett basmotstånd mellan PIC-utgången till darlingtontransistorn så ska det inte vara nån fara. ( kanske på 1k, beror lite på vilken transistor det är frågan om)
Om du ska flera utgångar kan du kanske använda ULN2003, den klarar 500 mA per utgång.
Fimo
Inlägg av Fimo »
Jepp, har fått till det nu tror jag, men detta va ett litet test ja gjort, å haft 1K resistor till transistorn, har nog vart lite trött när ja grejjat, eftersom PICarna brunnit.. fått spänningen från fel håll :doh:
Men kan man köra ULN2003 istället för trissorna om man inte ska över 500mA? Alltså från PICen genom 1K Resistor in till ULN2003 ut till förbrukare...
hade ju vart super isf, har en hel drös me sånna :)
jesse
Inlägg av jesse »
du behöver inte ens ett basmotstånd till ULN2003 - det är inbyggt (2.3 k tror jag). Men däremot behöver du som alltid ett strömbegränsande motstånd i serie med lysdioderna. Max 500 mA per kanal ja. Men det är bäst att kolla i förväg så att det går att köra 500 mA på alla kanaler samtidigt utan att bränna kretsen.
jesse
Inlägg av jesse »
nej, det var för bra för att vara sant. I databladet (andra träffen på google-länken ovan) i figur 13 ser man att för 7 aktiva utgångar kan man köra max 160 mA per kanal. Det beror väl på att ULN2003 är en ganska gammal och osmart krets med hög spänning mellan kollektor och emitter när transistorn bottnar. Jag kanske skulle använt nån liten MOSFET transistor istället för darlington , t.ex. NDS9956A som har två transistorer i en SO8-kapsel och kan driva över 3A per transistor. eller AO4840 Men dom är väl lite dyra kanske? (ca 6 kr/st för en dubbel)
Fimo
Inlägg av Fimo »
ULN2003 e ju en rätt sjyst grej om man ska driva upp till 160mA (e ju en del leddar) och relä. men skulle vart bra om man kan få den att
gå till + istället. Alltså få ut Till exempel +12v.
Orginal i kretsen sitter 2N4403, men dessa finns knappt längre, billiga å klarar en del me.
Har kollat och läst massa om detta med Transistorer som brytare/"relä" men det är en massa man måste ta hänsyn till jue..
är det samma med MOSFET typen?? alltså att man måste räkna fram ett specielt värde på resistorn mellan den och PICen?
eller finkar det generellt med 1kohm emellan?? går ju runt i huvet me alla siffror, å nån vettigt exempel krets går inte att googla fram :doubt:
Danny
Inlägg av Danny »
Är det ren ON/OFF funktion du är ute efter.
Då kan du använda en triac med logisk gate som du kan styra direkt med microcontrollern.
tex BTA12-600TW:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/7473.pdf
