AutoCad-LazyCam-Mach3 men spegelvänt.
Rosken
Inlägg av Rosken »
Hejsan
Gjorde min första ritning "en rektangel" och allt frästes ut bra (trodde jag.)
Gjorde sen en text och fick syn på att allt är "spegelvänt". :o
Texten ligger rätt i AutoCad-LazyCam-Mach3.
Vad har jag missat? (känns som inställningsfel i Mach3)
Kenneth
Re: AutoCad-LazyCam-Mach3 men spegelvänt.
Du har din X-axel bak-och-fram.
Config -> Ports & Pins -> Motor Outputs, ändra inställningen Dir Low Active för X-axeln. När du trycker på "högerpil" skall verktyget flytta sig åt höger och positionen för X-axeln "räkna upp". När du trycker "pil upp" ska verktyget flytta sig "uppåt" och positionen för Y-axeln "räkna upp".
Rosken
Inlägg av Rosken »
Bra H.O Det är fixat
Det är bra när man har "dribblat" till det kan "dribbla" tillbaka allt med dessa inställningar. :D
Kenneth
