Köksbelysning
pools
Köksbelysning
Inlägg av pools »
Hej!
Vi håller på att göra om i köket här hemma. Och vi behöver en
ny belysning ovanför diskbänk/arbetsbänk. Var och kollade lite
och hittade en skitläcker ljuslist på Elkedjan.
http://www.designlight.nu/popup.asp?artno=D-L3200 dålig bild
men jäkligt läcker. Består av en aluminiumprofil med 8 dioder.
Men, skitdyr. En sån list kostade 1075:- Alldeles för mycket. Vi
behöver 4 st.
Så därför tänkte jag bygga en själv. Lysdioder är ju inte särskilt
dyra om man köper på rätt ställe. (Swech) :wink:
Jag ville bara höra om någon provat nåt liknade tidigare, och
höra om erfarenheter.
Någon?
Mvh.
pools
vfr
Re: Köksbelysning
Inlägg av vfr »
En bättre bild och kanske ett bättre pris?
http://eldirekt.se/?artnr=7551617xx
Re: Köksbelysning
Stålprofil, lysdioder och färdig 350 mA drivare för 200 kr.
Arbetet blir isåf att sätta in lysdioderna i den list du kan hitta. Listen behöver bara klara värme och vara snygg. En fördel om den är lätt att montera också iofs..
pools
Re: Köksbelysning
Inlägg av pools »
Tack för svaren.
Priset är fortfarande för högt. Dessutom blev jag triggad
av tanken att bygga själv. Men 1-watts diod? Vad menas
menas med det? Är inte så hemma på det här med lysdioder,
det är 40 år sen jag utbildade mej inom elektronik, och då
fanns inte lysdioder. Jag förstår och kan Ohms lag, men får
inte ihop det med lysdioder.
Hjälp! :shock:
Mvh.
hubben
Re: Köksbelysning
Inlägg av hubben »
Du behöver en konstantströmskrets för att driva LED:arna.
En diod fungerar så att du har ett spänningsfall över dioden, som en tröskel. Matar du på mer spänning än så - då leder den med väldigt låg resistans. Därför måste du ha inbyggd resistans i drivkretsen som justerar så att du får rätt ström genom dioden för att få optimal belysning. =)
pools
Re: Köksbelysning
Inlägg av pools »
Du gick inte att citera, men:
Jag förstår det, att man måste ha ett förkopplingsmotstånd,
för varje diod, självklart, men en 1-Wattsdiod? Vad menas?
Mvh.
hubben
Re: Köksbelysning
Inlägg av hubben »
Att dioden drar en watt?
pools
Re: Köksbelysning
Inlägg av pools »
hubben skrev:Att dioden drar en watt?
Hi, hii, jojjo :) det är klart, men 3,2V 20 mA, som en vanlig diod drar,
var är 1 Watt? (förkopplingsmotståndet undantaget då)
Det är sent lördagskväll, är jag för full för att tänka rätt?
För att komma upp till 1 watt, måste vi ju ha en strömstyrka
på 0,3 A. 300 mA. Eller? Finns det såna dioder? Med högre
framspänning kanske?
hubben
Re: Köksbelysning
Inlägg av hubben »
Så som jag förstått det matar du högre ström genom den. Du har ju även 3W och 5W dioder. För att få mer ljus måste du trycka in mer energi. Sen vet jag inte om de löser det genom att köra flera chip på samma platta eller hur de gör...
vfr
Re: Köksbelysning
Inlägg av vfr »
Det finns sådana dioder. Som drar så mycket ström alltså. Högeffektsdioder drar mycket ström och du räknar alldeles rätt. Det blir mycket ström av det. Det är stor skillnad på "vanliga" indikeringslysdioder och riktiga effektlysdioder. Inte principiellt, naturligtvis. Principer och arbetssätt är domsamma, men det är så väldigt mycket högre ström och effekt.
Ja, det finns lampor med många små lysdioder. Där finns säkert seriekoppling också. Men det blir inte riktigt samma sak som en högeffektlysdiod.
ToPNoTCH
Re: Köksbelysning
Inlägg av ToPNoTCH »
pools skrev:Finns det såna dioder? Med högre
Kolla http://sv.wikipedia.org/wiki/PowerLED
Re: Köksbelysning
Pools: Orsaken till att du inte kunde citera var pga Regel 1.2:
"Det är inte tillåtet att citera det sist skrivna inlägget i en tråd."
Därför finns det ingen Citera-knapp i det sista inlägget i forumets trådar.
Man ska läsa reglerna innan/när man registrerar sig här. :wink:
pools
Re: Köksbelysning
Inlägg av pools »
OK :oops:
pools
Re: Köksbelysning
Inlägg av pools »
F-n, jag har bränt mitt spänningsagg. Så nu måste jag repa det
innan jag kan fortsätta experimentera med leddarna. Hoppas få
reservdelarna i veckan.
Mvh.
pools
Re: Köksbelysning
Inlägg av pools »
Hej!
Nu har jag börjat experimentera. Tog hem några olika dioder
från Swech. Fick dom faktiskt som varuprover. Och efter tre
försök så kom dom med posten Det första brevet försvann,
det andra var tomt, hade ett hål i sidan, så dom hade ramlat
ur.
Men jag blev lite besviken på ljuset. Jag kommer att behöva
1W dioder. Och då blir ju priset ett helt annat. Men vad gör
man, när man har gett sej f-n på att få en lysdiodbelysning?
Återkommer med mera info senare.
Mvh.
pools
