strömstyrka från nätagg..
sven
Inlägg av sven »
har funderat lite på en grej.. jobbar på mitt nätagg till ett mini-itx kort och har använt den här powersimulatorn
http://www.mini-box.com/powersimulator.html
räknade ihop strömåtgången med 3.5hd och 5.25 dvd och fick det till runt 7A.. men om man köper ett färdigt nätagg så liger dom ju runt 5A och då står det att dom mycket väl klarar av både 5.25dvd och vanlig hd.. hur fungerar det igentligen med strömåtgången när det är både 12v, 3.3v och 5v? räcker det med 5A från transformatorn till dc-dc convertern?
janne66
Inlägg av janne66 »
7 A låter mycket !!!! 12V olt * 7 A = 80 Watt
tusse
Inlägg av tusse »
80Watt är inte mycket, 350 watt är mitt nätagg. i datorn.
Det låter inte troligt att 5A transformator skulle räcka, den bör nog vara betydligt kraftigare och med vanlig transformator blir det nog en bra bojsten.
DEt ström märkning som finn på produkterna är max ström. När den varvar upp. Du behöver inte dimentionera för att allt drar fullt helatiden.
sven
Inlägg av sven »
sven
Inlägg av sven »
jag behöver 2.5A på 3.3v railen, 2A på 5V railen och 3A på 12v..
tanken är att jag ska ha en switch transformator som transformerar ner strömmen från nätet till ca 13.6v sen tänkte jag ha 3st dc-dc switchar som stegar ner strömmen till 12v, 5v och 3,3v.. hur räknar jag ut hur mycket ström som totalt behövs för uppenbarligen så är det inte bara att lägga ihop 2.5A+2A+3A.. kan jag räkna ut den totala energiåtgången först och sen dela med 12? alltså ((2.5x3.3)+(2x5)+(3x12))/12 = 4.5A
verkar ju ganska rimmligt..
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
men alltså, vad är det för ström? Är det strömmen på 13,6v som du räknar på? Varför switchar du inte ner till 12v direkt och sedan ner till 5 och 3,3? Det kan väl inte vara så svårt att få den exakt på 12v.
2,5*3,3+2*5+3*12=54,25W
54,25/13,6 = 4A på 13,6v. Sedan blir det, om jag tänkt rätt, 0,24A på nätet. Man kanske ska räkna på lite effektförluster också så lite högre effekt kommer det bli.
12V är inte på känslig. gå direkt ner till 12V i stället.
sven
Inlägg av sven »
ok.. jo ja har funderat på att gå ner på 12v direkt.. men grejjen är den att jag tänkte köpa en färdiglindad trafo från www.coilws.com som passar till topswitchen. den trafon har vout på 12v kommer jag inte tappa endel spänning i filterspolar osv?
